Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: ALV GRID и редактирование
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:31
Пт, дек 22 2006, 17:08
Доброго всем дня!
Есть объектный ALV GRID в котором некоторые поля доступны для редактирования. Пользователь хочет следующее, выводится список фактур пользователь выделяет строку (фактура) и нажиамет кнопку, система проверяет, чтобы она была не сторнирована, если она сторнирована, то строка не редактируется. Подскажите возможно ли такое?
P.S. Мне кажется, что нет.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID и редактирование
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:52
Чт, дек 21 2006, 07:27
Зря так кажется.
во внутренней табличке c данными для ALV определяете поле-табличку, содержащую данные по стилям для строки.
Например так:
types: begin of t_table
include structure z_table
types: style type lvc_t_styl.
types: end of t_table.
data: gt_table type table of t_table.
в layout указываете поле которое содержит стили
gs_layout-stylefname = 'STYLE'.
в нужный момент заполняем табличку в строке нужными стилями:
loop at gt_table into gs_table.
if gs_table-ind eq 'X'.
ls_style-fieldname = 'Z_FIELD'. <- это поле из таблички, которое надо редактировать или нет.
ls_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled. <- это указание стиля вывода.
INSERT ls_style INTO TABLE gs_table-style.
else.
ls_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
endif.
modify gt_table from gs_table.
endloop.
Ну примерно так.
Только зачем ждать пока пользователь нажмет кнопку, если можно проверить сторнирована ли фактура при её загрузке и соответственно тогда же определять стили для полей, которые нужно или нет редактировать.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:56
UPD. стандартный пример в программе BCALV_EDIT_02.
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:57
Спасибо, буду пробовать!!!
Debug
