Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Динамическое создание таблицы и create_dynamic_table
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 14:18
Добрый день Надобно создать таблычку по Каталогу Полей.
Знающие люди посоветовали использовать create_dynamic_table.
Но программа при его вызове летить в дамп.... Может я , что делаю не так ?
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
it_fieldcatalog = fc_dat_range_tab[]
IMPORTING
EP_TABLE = result_tab[]
EXCEPTIONS
generate_subpool_dir_full = 1
OTHERS = 2
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE 'A' NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 14:45
Чт, сен 09 2004, 07:32
посмотри на параметры внимательнее:
EP_TABLE должен быть TYPE REF TO DATA, а не таблица...
После вызова метода, чтобы получить саму таблицу, надо вызвать
ASSIGN p_table->* TO <gt_table>.
где p_table - твой параметр EP_TABLE, а <gt_table> определяется как
field-symbols: <gt_table> type table.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 14:54
Сорри, это я пппысался :-)
учесток ода такой :
DATA result_tab TYPE REF TO data.
   IMPORTING
    EXCEPTIONS
      OTHERS                    = 2
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
В дампе выдаёёт :
Program " " not found.
Падает при
perform (l_form) in program (l_name). в ФМ ALV_TABLE_CREATE[/code]
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 14:56
такое может быть, например если дублируются поля в таблице
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 14:58
Такая ошибка обычно бывает, если Fieldcatalog не заполнен/ заполнен неправильно... :roll:
Заполняешь корректно?
Да и таблица его должна быть без заголовка, TYPE lvc_t_fcat...
:? То бишь скобки [] тут напрасно ставишь.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 15:18
Вай шайтанство..., Действительно я криво заполнял Каталог Полей... :?
Всем Спасибо! Все Свободны :D
