Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Как обратиться к атрибуту класса
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:38
Пт, авг 24 2007, 11:29
Здравствуйте коллеги.
Есть BADI основанное на интерфейсе IF_EX_REBD_PROPERTY. Для него определяем свой класс ZCL_IM__REBD_PROPERTY и в этом классе пишем свой вариант метода, создаем метод AFTER_STORE, входным параметром для него является
IO_OBJECT TYPE REF TO OBJECT
Когда прихожу отладчиком в этот метод переменная IO_OBJECT является ссылкой на класс CL_REBD_PROPERTY у родителя этого класса есть атрибут MD_OBJNR (в отладчике он заполнен).
Вопрос: Как мне в свою переменную записать значение атрибута MD_OBJNR (что-то типа: OBJNR = IO_OBJECT->MD_OBJNR ).
P.S. Перепробовал уже МНОГО чего, все не получается. :oops:
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как обратиться к атрибуту класса
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 13:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что то я такого атрибута в классе не нашёл. Есть похожий, из интерфейса IF_RECA_BUS_OBJECT. IF_RECA_BUS_OBJECT~MD_OBJNR
вариант а) OBJNR = IO_OBJECT->IF_RECA_BUS_OBJECT~MD_OBJNR.
вариант б) data: IO_OBJECTX type ref to IF_RECA_BUS_OBJECT. IO_OBJECTX ?= IO_OBJECT. OBJNR = IO_OBJECTX->MD_OBJNR.
