Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Поиск сообщения в журнале по контексту
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 16:33
Вт, мар 10 2009, 10:46
Добрый день. Вопрос заключается в следующем: есть журнал сообщений, в нем необходимо найти сообщения по контексту с помощью ФМ 'BAL_GLB_SEARCH_MSG'. Перед тем, как искать делаю поиск и загрузку журнала ... Там все вроде нормально, получаю таблицу хендлов, которую и подставляю потом здесь, но сообщения не находятся. Фильтр тоже заполняется корректно и по логике, и по примеру. Сообщения в журнале есть! В чем может быть дело? Спасибо ...
CALL FUNCTION 'BAL_GLB_SEARCH_MSG'
*         I_S_LOG_FILTER               =
*         I_T_LOG_CONTEXT_FILTER       =
          I_T_LOG_HANDLE               = t_log_handle
*         I_S_MSG_FILTER               =
          I_T_MSG_CONTEXT_FILTER       = t_msg_con_filter
*         I_T_MSG_HANDLE               =
        IMPORTING
*         E_T_LOG_HANDLE               =
          E_T_MSG_HANDLE               = t_msg_handle
        EXCEPTIONS
          MSG_NOT_FOUND                = 1
          OTHERS                       = 2.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск сообщения в журнале по контексту
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 17:33
Вт, мар 03 2009, 12:33
я бы сначала посмотрел ФМ отладчиком :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:11
Чт, май 17 2007, 16:31
Для поиска журналов по тексту сообщения удобно использовать отчет CIF_APPL_LOG_SEARCH. В нем-же есть вызов 'BAL_GLB_SEARCH_MSG' с корректно заполненным фильтром.
