Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: подскажите функцию HR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 18:40
Пт, май 16 2008, 14:48
Подскажите, пожалуйста, функцию, которая на входе берет табельный номер сотрудника, а выдает табельный номер его начальника.
Уверена, что такая есть. :D
 Заголовок сообщения: Re: подскажите функцию HR
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 18:56
Вт, мар 03 2009, 12:33
поможет HRCM_ORGUNIT_MANAGER_GET с типом объекта 'P' :idea:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 19:40
Пн, окт 27 2008, 16:21
Мне кажется такое можнос делать с помощью RH_STRUC_GET, если задать правильный путь анализа в поле act_wegid
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 10:54
Спасибо за ответы, написала свою функцию, которая определяла штатную должность, потом ОргЕдиницу - после с помощью рекомендованной HRCM_ORGUNIT_MANAGER_GET выдавала начальника, если нача не было для этой ОргЕд, шла вверх по дереву. А вот RH_STRUC_GET - там вроде только вниз по дереву можно идти, как я поняла.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:10
Пн, май 14 2007, 13:05
Mayka написала:
Все зависит от пути анализа - например ORGA-UP ОргСтруктура по иерерхии "снизу-вверх"
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:58
Mayka, а так не работает?
      call FUNCTION 'HRCM_ORGUNIT_MANAGER_GET'
          PLVAR              = '01'
          OTYPE              = 'P'
          OBJID              = таб номер сотрудника
          BEGDA              = sy-datum
          ENDDA              = sy-datum
        TABLES
          MANAGER_INFO_TABLE = m_manager
        EXCEPTIONS
          PATH_ERROR
          ROOT_ERROR
          NOTHING_FOUND.
я тоже использовал ие для определения насяльника по подразделению, но почему то думал, что и так должно работать :?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:19
Я так пробовала ). Не работает, но это вообще не наша система, а немецкая, у них там структура какая-то совсем не простая, не как в наших проектах, которые я видела. Но они вроде удовлетворились моим решением :D .
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
а Вы не могли бы поделится своим решением?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:25
Таки вопрос решен не до конца :wink:
Выкладывай свой ФМ который наваяла, если это конечно не военная тайна :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:46
Нет, конечно ))
ну там не фм, а просто кусок кода, который я дописала в уже существующую прогу
есть список сотрудников, для которых надо выяснить начальников - teilnehmer
DATA: BEGIN OF teilnehmer OCCURS 0,
objid TYPE hrp1001-objid,
BEGDA TYPE hrp1001-BEGDA,
ENDDA TYPE hrp1001-ENDDA,
END OF teilnehmer.
там свои типы - но важен фактически только objid или pernr
DATA: l_teaml LIKE zla1_teamleiter_ma,
l_teaml_tab LIKE zla1_teamleiter_ma OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
DATA: ls_leading_pos LIKE TABLE OF ls_trainer2,
wa_ls_leading_pos LIKE ls_trainer2,
ls_leading_org LIKE TABLE OF ls_trainer2,
wa_ls_leading_org LIKE ls_trainer2,
wa_ls_leading_org_temp type HROBJID,
ls_leading_org_high LIKE TABLE OF ls_trainer2,
wa_ls_leading_org_high LIKE ls_trainer2.
DATA: tmp_org_leader_tab LIKE OBJEC OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: wa_tmp_org_leader_tab LIKE OBJEC.
* Vorgesetzter
CLEAR: l_teaml_tab, l_teaml_tab[].
LOOP AT teilnehmer.
*читаем должности штатные
SELECT sclas sobid FROM hrp1001 INTO TABLE ls_leading_pos
WHERE otype = 'P'
AND objid = teilnehmer-objid
AND SCLAS = 'S'
AND plvar = pchplvar
AND rsign = 'B'
AND relat = '008'
AND begda <= alv_itab-begda
AND endda >= alv_itab-endda.
READ TABLE ls_leading_pos INDEX 1 INTO wa_ls_leading_pos.
*читаем ОргЕд для этой должности
SELECT sclas sobid FROM hrp1001 INTO TABLE ls_leading_org
WHERE otype = 'S'
AND objid = wa_ls_leading_pos-sobid
AND SCLAS = 'O'
AND rsign = 'A'
AND relat = '003'
READ TABLE ls_leading_org INDEX 1 INTO wa_ls_leading_org.
Move wa_ls_leading_org-sobid to wa_ls_leading_org_temp.
*читаем нача для орг ед
CALL FUNCTION 'HRCM_ORGUNIT_MANAGER_GET'
PLVAR = pchplvar
OTYPE = 'O'
OBJID = wa_ls_leading_org_temp
BEGDA = alv_itab-begda
ENDDA = alv_itab-endda
* PATH_ID = ' '
TABLES
manager_info_table = tmp_org_leader_tab
EXCEPTIONS
PATH_ERROR = 1
ROOT_ERROR = 2
NOTHING_FOUND = 3
OTHERS = 4
IF sy-subrc <> 0.
* если не нашел, поднимаемся вверх по дереву в цикле
PERFORM oben_baum USING wa_ls_leading_org-sobid
CHANGING l_teaml-PERNR.
ELSE.
* передаем значение
READ TABLE tmp_org_leader_tab INDEX 1 INTO wa_tmp_org_leader_tab.
move wa_tmp_org_leader_tab-OBJID to l_teaml-PERNR.
ENDIF.
* это если начальника нет, то убираем
if l_teaml-PERNR <> '00000000'.
Append l_teaml to l_teaml_tab.
endif.
endloop.
clear: teilnehmer, teilnehmer[].
LOOP AT l_teaml_tab.
MOVE l_teaml_tab-pernr TO teilnehmer-objid.
APPEND teilnehmer.
endloop.
* убираем лишних, если у подчиненных одинаковые начи
Sort teilnehmer.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM teilnehmer.
FORM oben_baum USING sobid like hrp1001-sobid
CHANGING pernr type P_PERNR.
* go high
SELECT sclas sobid FROM hrp1001 INTO TABLE ls_leading_org_high
WHERE otype = 'O'
AND objid = sobid
AND SCLAS = 'O'
AND rsign = 'A'
AND relat = '002'
IF sy-subrc <> 0.
* return '00000000'
pernr = '00000000'.
else.
READ TABLE ls_leading_org_high INDEX 1 INTO wa_ls_leading_org_high.
Move wa_ls_leading_org_high-sobid to wa_ls_leading_org_temp.
PLVAR = pchplvar
OTYPE = 'O'
* PATH_ID = ' '
TABLES
EXCEPTIONS
PATH_ERROR = 1
ROOT_ERROR = 2
NOTHING_FOUND = 3
OTHERS = 4
IF sy-subrc <> 0.
PERFORM oben_baum USING wa_ls_leading_org_high-sobid
CHANGING pernr.
ELSE.
* return true value
move wa_tmp_org_leader_tab-OBJID to pernr.
endif.
endif.
ENDFORM.
ну вот, не ругайте сильно :)
