Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Скроллинг в ALV-GRIDe
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 19:52
Пт, фев 20 2009, 16:22
Коллеги!
При пролистывании в ALV-Gride у заказчика возникает дамп:
Что произошло?
The current application program detected a situation which really
should not occur. Therefore, a termination with a short dump was
triggered on purpose by the key word MESSAGE (type X).
Technical information about the message:
Message class....... "CNDP"
Number.............. 006
If the error occures in a non-modified SAP program, you may be able to
find an interim solution in an SAP Note.
If you have access to SAP Notes, carry out a search with the following
keywords:
"MESSAGE_TYPE_X" " "
"SAPLOLEA" or "LOLEAU02"
"AC_SYSTEM_FLUSH"
Найдена нота:
Symptom
GridView: ABAP dump occurs when ALV Grid cell contains only @ symbol.
Other terms
Icon text,Only @ symbol in the ALV cell,Dump occurs in the ALV Grid,Dump occurs if @ symbol is present in the cell,ABAP dump with @ symbol,Dump with @ symbol,MESSAGE_TYPE_X,AC_SYSTEM_FLUSH,SAPLOLEA.
Reason and Prerequisites
Program error
Solution
Please apply following patch details for the solution:
For SAP Gui 710 - Patch Level 8.
For SAP Gui 640 - Patch Level 32.
По утверждению заказчика патчи установлены. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? На наших рабочих станциях такого не наблюдается.
 Заголовок сообщения: Re: Скроллинг в ALV-GRIDe
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 10:33
Чт, июн 21 2007, 13:09
Приветствую! Возник тот же дамп что и у топикстартера :)
Ищем решение. Может, кто уже находил?
Мир прекрасен и удивителен!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 10:41
Вт, авг 17 2004, 08:54
ноту Note 1226173 - GridView:Data truncation issue in ALVGrid не смотрели?
P.S. Не, гоню. наверное не то.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:11
Пт, янв 18 2008, 10:34
Alexeuss написал:
вы случайно не
CALL METHOD  <ref.var. to  CL_GUI_ALV_GRID > ->get_scroll_info_via_id
       IMPORTING
         ES_ROW_INFO  = < structure of type LVC_S_ROW> ( obsolete )
         ES_COL_INFO  = < structure of type LVC_S_COL>
         ES_ROW_NO    = < structure of type LVC_S_ROID>.
используете ?
если да тогда попробуйте поставить после вызова этог метода
call method cl_gui_cfw=>flush
    exceptions
      others = 1.
в этой теме обсуждалось ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:38
да вроде не используем..
а поиском нашел только эту тему.. сорри, если в теме про АЛВ обсуждалось..
