Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Sapscript: проблема со шрифтами при выводе в pdf
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 20:39
Чт, фев 12 2009, 17:18
Вывожу в pdf налоговую накладную через функцию 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF'. Вместо русских букв получаю "квадратики с крестиками". Хотя в спуле (на экране и принтере) все ок.
Была подобная проблема с формуляром smartforms, но ее удалось решить путем замены шрифта Courier на Helvcyr.
В sapscript же такая замена не дала ничего! Даже в спул выводит явно с Courier.
Подскажите как бороться, пожалуйста.
Не в сторону базиса ли копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sapscript: проблема со шрифтами при выводе в pdf
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 02:04
Чт, мар 09 2006, 10:12
Однозначно базис, была как то такая же проблема, там со шрифтами что то сделать надо
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 13:39
Но почему, интересно, печать формуляра игнорирует все настройки шрифтов (в заголовке, абзацах, знаках)?
Я пробую COURIER менять на COURCYR, HELVE, HELVCYR, TIMECYR, но в спул упрямо выводится документ с COURIER. :(
Базисники прописали шрифты COURIER и COURCYR в систему, загрузив обычные виндовые Courier New
После этого квадраты заменились на русские буквы, но есть некоторые кривости в отображении после экспорта в pdf. Есть мнение, что если заставить все-таки систему использовать COURCYR, вместо COURIER, то внешний вид документа будет соответствовать тому, что отображается в спуле.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 13:56
А кривости вот какие:
Spool
PDF
