Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: Запуск ФМ в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:18
Пт, мар 13 2009, 15:14
Для запуска программы в фоновом режиме делаем следующее:
  CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
          jobname  = gv_jobname
        IMPORTING
          jobcount = gv_jobcount.
  CALL FUNCTION 'BP_JOB_READ'
          JOB_READ_jobname  = gv_jobname
          JOB_READ_JOBCOUNT = gv_jobcount
          JOB_READ_OPCODE   = '19'
        IMPORTING
          JOB_READ_JOBHEAD  = JOB_READ_JOBHEAD.
  SUBMIT ... VIA gv_jobname NUMBER gv_jobcount.
  CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
            strtimmed            = 'X'
Теперь собственно вопрос: как сделать то же самое для ФМ? Т.е. можно ли написать что-то вроде:
  CALL FUNCTION ... IN BACKGROUND TASK VIA gv_jobname NUMBER gv_jobcount
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск ФМ в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:21
Пт, июн 16 2006, 00:43
digitalis, нажмите F1 на CALL FUNCTION. Для фонового режима этого достаточно.
Или вопрос в запуске ФМа через задание?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:39
Пономарев Артем написал:
да, именно так, запуск ФМ через JOB
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:49
ИМХО, вариант только один, в таком случае.
Обернуть ФМ репортом-заглушкой.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:58
Видимо, так и придется сделать. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 14 2009, 20:48
Ср, окт 29 2008, 14:33
простую программу
Report ...
Call Function...
И все, потом создаете фоновую работу для этой программы
