Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Перенос строки в выгружаемом файле(TXT)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 10:31
Ср, фев 04 2009, 13:46
при выгрузке через GUI_DOWNLOADS в файл *.txt файл получается следующего вида:
1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5 1 2 3 4 5
а надо бы:
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
какое свойство обеспечивает перенос строк?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос строки в выгружаемом файле(TXT)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
Спец. символ.
Можно найти в поиске.
CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>NEWLINE.
CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
kamlit написал:
И как Вам удалось получить столь поразительный эфект?
Потому что, как правило, результат выгружается в виде нижнего списка.
а надо бы:
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:02
Пн, окт 11 2004, 20:32
Меня мучает смутное сомненье, что при выгрузке указали FILETYPE = 'BIN'
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 12:34
Если 1 2 3 4 5 - это столбцы таблицы, то да, вывод должен быть в нужном автору формате.
Но автор не указал, что он имеет в виду под этими символами :)
kamlit, приведите код, которым выгрузку делаете.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:15
1 2 3 4 5 это содержимое столбцов
call function 'GUI_DOWNLOAD'
        exporting
         filename = 'путь'
         filetype = 'DAT'
        tables
         data_tab                        = таблица
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:24
filetype = 'ASC'
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:37
Пономарев Артем написал:
filetype = 'ASC'
при данном случае вид следующий:
1234512345
вообще без табуляции
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:43
kamlit написал:
        exporting
         filename = 'путь'
         filetype = 'DAT'
        tables
         data_tab                        = таблица
Почему то у меня склядывается впечатление что вызов приведен не полностью.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 13:59
Вот полностью весь код:
START-OF-SELECTION.
       select  m~mandt m~matnr  m~bismt p~WERKS p~STLNR
       into corresponding fields of table itabSP
      from mara as m left outer join mast as p on m~matnr = p~matnr
         client specified
      where
      ( m~mandt eq '110' )
       and ( m~matnr  between p_matnr-low and p_matnr-high ).
      loop at itabSP into line_itabSP.
      if line_itabSP-werks <> p_werks.
        delete itabSP.
      endif.
      endloop.
      CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
         FILENAME = '\\klz-ps-02\sap_data$\SAP_Specific\Out\t_out_sp.txt'
         FILETYPE = 'DAT'
        TABLES
         DATA_TAB                        = itabSP.
     IF SY-SUBRC <> 0.
      MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
      WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
     endif.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может из-за того что таблица без хидер лайна?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:26
Ну не знаю даже.
Попробуйте явно задать WRITE_LF = 'X' в интерфейсе ФМа.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 15:47
kamlit написал:
Какая версия системы? Не модифицировался ли стандарт?
В конце концов просто пройдитесь отладчиком (или без отладчика посмотрите код) - мне не удалось воспроизвести Вашу ситуацию с Вашими параметрами. Более-менее близко это WRITE_LF = SPACE filetype = 'ASC'
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 09:30
ну не в какую, никто понять не может, что за глюк...по всякому пробавали :(
есть альтернатива выгрузки в локальный файл таблицы :?:
