Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Изменить свойства поля на другом Dynpro в Runtime
СообщениеДобавлено: Сб, мар 14 2009, 23:15
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Собственно вопрос в топике...
Как можно при вызове Subdynpro поменять свойства поля (запретить редактирование) на том Dynpro, который его (Subdynpro) вызвал? И можно ли воообще...
Дело в том, что в Subdynpro есть кусок для редактирования (вызов нужного BADI), а на вызывающем Dynpro - нет (стандарт, модификации запрещены).
BASIS 640 - неявных Enchancement нету...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Изменить свойства поля на другом Dynpro в Runtime  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, мар 15 2009, 01:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Konstantin Anikeev написал:
Нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 15 2009, 03:02
Спасибо, так и думал :(
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 15:23
Чт, янв 20 2005, 08:34
Завести признак редактирования поля Screen.
Устанавливать его значение в PAI Subscreen.
В PBO Screen проверять значение этого признака и в зависимости от его занчения устанавливать свойство редактирования требуемого поля Screen.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 15:46
Sergo написал:
Посоветуйте как, если
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2009, 16:42
Ой, а вот на это я как то и не обратил внимания :D
И на старуху бывает ... любуюсь :D
