Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Smartforms текущая строка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 14:23
Ср, сен 10 2008, 11:30
Подскажите пожалуйста, как в Смартформе узнать номер текущей строки на странице?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Smartforms текущая строка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 14:42
Чт, мар 22 2007, 14:40
а что в вашем понимании строка в smartform е?
в чем вы предполагаете меряются строки , в сантиметрах, пикселях, символьрных линиях ??
ведь на одном листе могут быть разные окна (с разным расположением , с разными измерениям координат), с разными обзацами и т.д., относительно чего вы собираетесь мерять?
какова вышестоящаая цель?, может попробовать найти другое решение ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 14:51
Пожалуй это правда плохой путь :), поищу другие решения. Я думал, что в смартформе состоящей из текстовых строк одного стиля можно как-то легко выяснить номер текущей строки от начала страницы. Попробую по другому - введу какой-нибудь счетчик.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:08
а можно полюбопытствовать для чего вам нужен номер строки ?;)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:34
Чтобы узнать номер первой строки ;)
нужно при смене страницы выдать определенную динамическую информацию в заголовок, текст формы выдается в 3-х вставленных друг в друга LOOP-ах, и, поскольку я слабо ориентируюсь в смартформах, я подумал, что буду опрашивать номер строки.
Сделал в итоге через опрос "sfsy-page".
Не подскажете, как это делается обычно? Может есть какое-нибудь событие NEWPAGE ;) ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:42
сходу я бы посоветовал использовать для этих целей объект 'Таблица' в теле выводить весь ваш контент
а в области заголовка разместить ваши динамические циклы.
и для области 'Заголовок' поставить галочку в закладки условия вывода 'В разрыв страницы'.
думаю этого должно хватить.
sfsy-page вас не спасет ни как. т.к. эта переменная корректно заполняется уже после формирования всего документа.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:49
Ух ты, насчет "sfsy-page" не знал. А без Таблицы никак?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:15
а что смущает в таблице (вернее даже loop-а обычного хватит)? там действий на 5 минут ;)
внутренюю табличку с 1 одной строкой (с event ом header).
в body выводим все что выводили раньше без таблички.
а в заголовок вставляем все что хотите чтобы выводилось в начале каждой страницы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:25
ОК, спасибо, сейчас сделаю табличку :).
