Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Расчет налога на имущество - очень долго!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:49
Ср, дек 17 2008, 19:38
Скажите пожалуйста, программа J_3R_PTAX_CALC нормально отрабатывает? У нас на одном из классов ОС (6500 записей) очень долго считает, вылетает в дамп по тайм-ауту.
Система ERP 2005.
Задала этот вопрос в модуле FI-AA, но там ничего не подсказали :(
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Расчет налога на имущество - очень долго!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 15:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Silence1 написала:
Система ERP 2005.
А если запланировать как фоновое задание?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:14
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну и это, через SE30 запустите. Хоть понятно будет что конкретно тормозит. Тогда и разговор предметным получится.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 16:42
я разбила 6500 записей на 4 части
запускала для каждой части - выполняется примерно по 2 часа
т.е. для всех 6500 записей должно быть 8, так?
запустила в фоне в 11 утра
в 2:30 ночи вылетела ошибка:
Error in module RSQL of the database interface
  268 * Kein Archiv
  269     IF ACT_OPENCURSOR IS INITIAL OR
  270        ACT_OPENCURSOR <> CON_VIEW_TRIGGER.
  271       CLEAR DB_WA_VANLAZ .
  272       LD_FIRST_CALL = CON_X.
  273       ACT_OPENCURSOR = CON_VIEW_TRIGGER.
  274       XDOPT2[] = T_DOPT2[].
  275       IF GD_ABRA-XAKPL <> CON_EINS.
  276          PERFORM DB_VIEW_SEL_GENERATE.
  277       ELSE.
  278         PERFORM DB_VIEW_KOMP2.
  279       ENDIF.
>>>>>       FETCH NEXT CURSOR GD_CURSOR
  281                  INTO CORRESPONDING FIELDS OF DB_WA_VANLAZ.
Т.е за 15 часов не выполнилось! И вышла ошибка, хотя при разбивке на записи ошибки не было.
Эксперимент проводила два раза.
Попробую в SE30, спасибо.
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 17:39
Пн, май 14 2007, 13:05
Есть довольно свежие ноты на программу J_3R_PTAX_CALC .
Попытка - не пытка :)
Sapere aude!
