Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Использование одной страницы в нескольких смартформах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:25
Ср, сен 10 2008, 11:30
Подскажите пожалуйста, как это лучше всего решить - в нескольких смартформах надо добавить одинаковую страницу (текст, форматирование), мне вообщем-то не лень, я могу ее и скопировать :), но страница - не просто текст, но и код, таблица, LOOP-ы.... Как можно ее использовать в нескольких разных смартформах, нарисовав только 1 раз? И возможно ли это?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Использование одной страницы в нескольких смартформах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:31
Чт, мар 22 2007, 14:40
на сколько я знаю, это не возможно.
можно только текст с форматированием инклюдить, а код, циклы, таблицы нет.
может проще сделать одну форму с разными условиями вывода ??
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 10:42
К сожалению формы все слишком разные, только одна страница везде одинаковая :(
А если без кода, только текст и форматирование, как это лучше всего "инклюдить"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:02
в транзакции smartfroms
есть редактирование text modules
1) там делаете текст с форматированием.
2) в самой форме создаете элемент 'text' и меняете у него тип на 'text module' и прописываете ваш текстовый модуль.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:16
Понятно, спасибо.
Жаль, я предполагал, что код одной смартформы можно как-то использовать в других :(
