Текущее время: Ср, авг 19 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: SapScript & Formular: Как динамически создать поля на фо
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 14:03
Ср, окт 20 2004, 22:31
Необходимо напечатать бумаженцию типа квитанции. У каждого клиента свое число услуг и прочего. Т.е. число полей в формуляре будет динамическим.
Как это сделать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 14:13
полей или строк?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 14:23
А какая разница?
Допустим строк.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 14:36
используй текстовые элементы и окна типа main.. если структура строк одинаковая
СообщениеДобавлено: Сб, апр 23 2005, 14:52
Понял, что несколько некорректно задал вопрос.
Меня интересует динамическая вставка команды, например BOX (чтобы отрисовать табличку в зависимости от количество строк), и динамическая вставка текстового элемента в этот BOX.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 24 2005, 10:48
Сб, сен 25 2004, 16:30
Динамической вставки нет. Нужно будет в формуляре заготовить несколько (на разные варианты) именованных текстовых элементов и выводить их в программе печати в зависимости от условий. Конечно же, как сказал Алексей, динамическую таблицу нужно выводить в окно типа Main.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вс, апр 24 2005, 12:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Никакой динамической вставки "текстового элемента в этот BOX" в принципе быть не может. Так как этот BOX - обыкновенная прямоугольная рамка, рисуемая поверх текста и никак не связанная с текстом.
Для того, чтобы рисовать табличку (текст и BOX) - нужно всё необходимое сосредоточить внутри одного текстового элемента (Text Elements) и в цикле для каждой строки выполнять вызов 'WRITE_FORM' с указанием данного элемента. И не забывать двигать координаты для этого самого BOX. Впрочем, про это уже несколько раз здесь говорили.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 24 2005, 12:59
Пн, янв 24 2005, 16:22
Чтобы динамически вставить команду достаточно лишь выполнить CONTROL_FORM (это и есть выполнение любой команды, которая в формуляре была бы представлена как '/:'). Сюда можно вставить и BOX и любые другие команды.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вс, апр 24 2005, 14:57
Tetty
самый грамотный ответ, спасибо, все заработало :)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 24 2005, 21:10
Вот ведь, век живи, век учись...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 12:35
Хочу вывести строку B1 на определенное место (60, 60).
почему этот код не работает?
*------------Позиционируем
A1 = 'Position XPOS 60 MM YPOS 60 MM'.
CALL FUNCTION 'CONTROL_FORM'
COMMAND = A1
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
B1 = '123'.
A1 = '&B1&'.
*---------выводим--------------
COMMAND = A1
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
в результате на экране ничего.
P.S. с отрисовкой боксов все нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 13:57
COMMAND = A1
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
B1 = '123'.
A1 = '&B1&'.
COMMAND = A1
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
Потому что POSITION не предназначен для позиционирования текста. Нкжно двигать окно.
POSITION Command
Syntax
/: POSITION [XORIGIN] [YORIGIN] [WINDOW] [PAGE]
Effect: Sets the origin for the coordinate system used by the XPOS and YPOS parameters of the BOX command. When a window is first started, the POSITION value is set to refer to the upper left corner of the window (default setting).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 14:20
sy-uname
вы уже не в первый раз проявляете невнимательность и не зрите в корень вопроса.
при чем тут Position? Пускай он применяется к боксу. Ну неправильно я отпозиционировал, какая разница-то?
Если есть что написать по теме , то приведите работающий код, а не цитаты из хелпа.
например вот для этого высказывания:
реализацию через WRITE_FORM отрисовки BOX плиз в студию :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 15:05
Gas написал(а):
sy-uname
Разница большая. Так как исходный вопрос звучал как "Хочу вывести строку B1 на определенное место. почему этот код не работает? ". Ответ давался приминительно к "вывести строку на определенное место".
  loop at data.
  CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
           ELEMENT                  = 'DATALINE'
           TYPE                     = 'BODY'
           WINDOW                   = 'MAIN'
*    IMPORTING
*         PENDING_LINES            =
       EXCEPTIONS
            ELEMENT                  = 1
            FUNCTION                 = 2
            TYPE                     = 3
            UNOPENED                 = 4
            UNSTARTED                = 5
            WINDOW                   = 6
            BAD_PAGEFORMAT_FOR_PRINT = 7
            OTHERS                   = 8
  endloop.
соответственно элемент "DATALINE" определяется примерно как
/E  DATALINE
/:  BOX  WIDTH '2' CM HEIGHT '1' LN
LL  &DATA-DATA&
/: POSITION YORIGIN '+1' LN
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 16:10
sy-uname
да, код отрисовал табличку, правда пришлось добавить FRAME 1 PT.
но через CONTROL_FORM мне понравилось больше :)
и через CONTROL_FORM не получилось вывести текст (т.е. вначале определить текстовый элемент, а потом вывести его через WRITE_FORM).
к тому же CONTROL_FORM работает только с окном 'Main'.
Резюмируя, вообщем-то понял как мне решить указанную задачу.
Всем спасибо :)
