Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разделение строки на две в PDF-формуляре
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 18:51
Пт, окт 20 2006, 16:39
Коллеги, помогите, пожалуйста, с небольшой проблемой...
Есть строка таблицы. Необходимо в PDF'e печатать ее двумя строками, т.е. часть полей - первая строка,
оставшаяся часть - вторая, под первой. Никак не могу этого добиться. Максимум, что получается это вывод двух строк, но вторая выходит без данных (
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение строки на две в PDF-формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:21
Может есть какой-то другой способ?
Необходимо в цикле распечатывать две разных строки.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:34
Пн, дек 20 2004, 16:05
А может как-то поподробнее?
Нельза во внутреннюю таблицу передать уже разбитую строку?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:52
Lars написал:
Разбитая строка имеет разную структуру. Т.е. первая строка имеет три столбца, вторая - один.
Табличку то я такую сделаю, но непонятно как настроить формуляр, чтоб это вывести?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:57
Формуляр ни как не настроить, это надо делать с помощью скрипта. Проще всего, наверное, будет убрать отрисовку бордюра для ненужных столбцов.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 11:05
Lars написал:
... это надо делать с помощью скрипта.
Я как то с ними не очень дружу. )
Буду разбираться. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 18:06
Ср, июн 01 2005, 19:32
Если нужно что-то похожее на это
http://perstnev.ru/downloads/multiline_form.jpg
то можно сделать и без скриптов.
Копайте в сторону секций таблиц (sections). Кроме того, можно использовать и subforms.
Успехов!
Последний раз редактировалось peper- Пн, мар 23 2009, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 18:42
Успехов!
Картинка не показывается ( Но я как раз пробовал с помощью секций, ничего не вышло.
Хотя, еслиб видел картинку, может быть понял, что делал не правильно )
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 22:13
Не знаю почему картинка не показывается. Заменил на простую ссылку.
С секциями надо помудрстовать, по мне, так там не все очевидно (а кое что и, кхе-кхе, коряво). :)
Попробуйте тогда subforms. Это хотя и более сложно (как закат Солнца вручную), но зато полный контроль над результатом.
В качестве строки используйте сабформу типа positioned и в ней раскидайте поля в две строки.
А уже эту сабформу повторяйте в цикле for each item (может даже ее придется для этих целей вложить в еще одну форму, которая и будет роль строки
выполнять). Поэксперементируйте...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:43
Действительно, сабформа здесь точно должна подойти. ++.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:52
Спасибо. Сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 18:17
С сабформами все получилось. Спасибо.
Возникла еще небольшая проблемка:
У меня на сабформе получилось две строки. Можно как-нибудь если строка пустая ее не печатать и сабформу автоматом сужать до размера не пустых строк? Пробовал поставить auto-fit, но не сработало.
Будет ли работать auto-fit при удалении или при выставлении высоты пустой строки в 0? Если да, то как выставить в 0? Писал скрипт на событие initialize для поля, но толи он не сработал, толи не сработал auto-fit у сабформы, вопщем в результате ничего не изменилось... Возможно надо использовать другое событие? Или другое свойство?
сейчас использовал такой скрипт:
if ($ == "") then
   $.h = 0
endif
также пытался сделать так:
if ($ == "") then
   $.deleteItem
endif
ничего не помогло (
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 18:53
Sub-forms, у которых установлен тип Flowed (а не Positioned) автоматом сжимаются по вертикали.
Проверяйте это.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 19:01
Проверяйте это.
Возможно, но если я выставляю тип Flowed, сбивается все расположение полей на сабформе, и они выстраиваются в столбик (
СообщениеДобавлено: Вс, апр 12 2009, 17:23
demst написал(а):
Проверяйте это.
Понятно. Вложите одну сабформу в другую. Для вложенной ставите Positioned и в ней поля размещаете, для наружней Flowed.
Придется покопаться, чтобы разобраться "где играть, где рыбу заворачивать"...
