Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Попадание в нужный экран чтобы обработать ошибку (как подсказка пользователю)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 04:02
Пт, фев 06 2009, 05:19
Добрый день! в заказе на поставку сделали обязательным заполнение одного поля, т.е. выходит сообщение "заполните!" когда пользователь пытается сохранить документ не заполнив это поле. После этого, прочитав сообщение, пользователь нажимает на кнопочку "обработать". Так вот, нужно сделать так, чтобы при нажатии "обработать" автоматически попадал на тот экран, где это поле и находится.
Пока нет никаких мыслей на этот счет... Может кто что подскажет...
Я знаю, что ничего не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Попадание в нужный экран чтобы обработать ошибку (как подсказка пользователю)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 06:35
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если правильно предполагаю, то проверку на обязательность выполнили в экзите?
Я в одном экзите для MIGO, например, использовал после проверки необходимого условия :
LEAVE TO SCREEN <номер экрана>.
Еще как вариант другого решения - создание вариантов тр., в том числе и экранов - тр. SHD0. Разве только Вы не уйдете с экрана пока не заполните поле, которое настроите обязательным.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 03:29
Не получается с leave... Про вывод сообщения я пишу в одной программе (в екзите). А конопулька получается в стандарте (ME21N,ME22N).
Использовать указанную транзакцию пока не получилось(пользователь не покидает транзакцию пока не заполнит поле ) :( Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 08:49
Не нашел в стандарте кнопку Обработать. Предполагаю, что она у Вас на закладке Данные клиента. Тогда это тоже экзит и у данного подэкрана есть редактируемая логика, но вот перейти на нужный экран или подэкран(закладку) - это надо хорошенько покопаться в логике классов SAPLMEGUI.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 09:23
Aval написал:
Поле для обязательного заполнения находится в закладке Данные клиента.
При выполнении следующего условия:
if sy-tcode EQ 'ME21N' or sy-tcode EQ 'ME22N'.
if ekpo-zcode_cc is initial and ekko-zcode_cc is INITIAL.
if tekpo-bednr = 'КАП'.
MESSAGE e000(zuniaf_messages) WITH 'Укажите ОбъектКапСтроительства!'.
ENDIF.
endif.
ENDIF.
при сохранении (проверке) вываливается окошечко с сообщением 'Укажите ОбъектКапСтроительства!' и внизу
есть командные кнопки (галка, "обработать", очки итд итп).
Копаюсь в SAPLMEGUI. Там есть 'mesave' (про мое сообщение) и все такое...
Пока безрезультатно
