Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Функция
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:18
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подскажите ф-ю, которая позволяет анализировать есть ли в строке буквы, цифры.
 Заголовок сообщения: Re: Функция
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
Для самых примитивных случаев:
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
Вт, авг 17 2004, 13:14
Посмотри help по оператору CS Там целый выводок операторов для проверки на вхождение/не вхождение символов, строк и т.д. Эти операторы можно использовать прямо в операторе if.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 10:42
Спасибо за ответы. это все понятно. хочется чего-нибудь типа is_alpha, т.е. проверка число это или строка :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 12:08
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну присвой в конструкции try catch проверяемую строку в поле типа numc вылетишь по ошибке значит не судьба иначе все будет красиво :P
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 14:03
Вт, авг 24 2004, 16:49
IF cString CO '0123456789-+ '.
is_digit = 'X'.
ENDIF.
Вот вроде и все?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 12 2004, 17:25
Stepan написал:
is_digit = 'X'.
ENDIF.
Вот вроде и все?
По-моему, забыл десятичный разделитель и разделитель тысяч.
Ну, попробуй это
perform IsAlpha USING txt.
if sy-subrc = 0.
write 'txt число'.
else.
write 'txt не явл. числом'.
endif.
*& Form IsAlpha
FORM IsAlpha USING txt .
CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS CONVERSION_ERRORS = 1.
MOVE txt TO num.
ENDCATCH.
ENDFORM. " IsAlpha
