Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: время работы программы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:12
Пн, окт 16 2006, 07:31
Друзья, возникла проблема измерения времени работы программы....
Есть такая функция которая сбрасывает время чтобы прога не вылетала по тайм-ауту CALL FUNCTION 'TH_REDISPATCH'.
Но например постоянно вызывать ее из select... endselect еще более замедляет работу.
Вот в связи с этим вопрос - как измерить системное время работы программы?
Существует ли какая нибудь функция?
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: время работы программы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
Транзакция SE30.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:23
Не, именно чтобы в коде можно было написать например типа того...
if время_работы_проги > 4000 см то TH_REDISPATCH
т.е. чтобы запустить редиспатч именно когда время близится к тайм ауту
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:45
Пн, ноя 01 2004, 12:17
не знаю как в см :-)
но в секундах:
GET TIME FIELD lv_start_time.
GET TIME FIELD lv_end_time.
lv_difference = lv_end_time - lv_start_time.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:51
Большое спасибо!
ТО ЧТО НАДО!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 08:56
Чт, мар 22 2007, 14:40
GET RUN TIME + F1
Rednaxela написал:
мне кажеться select endselect да еще и с выпаданием по time-out у, это повод пересмотреть логику выборки и код программы в целом :)
1) может лучше думать в сторону оптимизации, или уже затянуто все до предела ?;)
2) выборка в background-е не спасет отца русской демократии ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:47
уже после того как поставил сброс таймаута... решил сделать индексы... :D
программа стала вместо 5 часов работать 5 минут....
очень недооценивал индексы однако :!:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:52
Rednaxela написал:
угу об чем и речь :) я думаю если еще покапаться и избавиться от select endselect а обойтись внутренними табличками + BINARY SEARCH и прочим то можно и еще быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:53
Pokusannoe_Zubilo написал:
Rednaxela написал:
ну да... а как быть с LOOPами ? )))
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:57
Rednaxela написал:
все зависит от контретного случая, если loop без особых вложений, то я личчно не вижу ни чего старшного.
а вот если в loop е есть какой нибудь аля SELECT то это прицедент..
а вообще SE30 и вперед. :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:05
Пт, июн 16 2006, 00:43
Любой LOOP заменяется на:
DO.
  READ TABLE ... BINARY SEARCH.
  IF нашли.
    обработка.
    удалили запись.
  ELSE.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:55
Пн, окт 11 2004, 20:32
Пономарев Артем написал:
а смысл?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:11
Насколько я понимаю, смысл в постоянном применении BINARY SEARCH :)
Хотя при сортированной таблице это не имеет никаких преимуществ...
А удаление записей точно так же через LOOP можно сделать ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:20
А это был ответ на
Rednaxela написал:
Ну и Удав правильно написал. В некоторых случаях сильно ускоряет процесс. В силу двоичного поиска. Когда объем большой, а использовать сортированную таблицу - не получается.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 16:35
А если таблица несортирована - то BINARY SEARCH чем нам поможет? Или предполагается что по некоторым полям она таки отсортирована?
