Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: При работе замещения,программа слетает при обновлении номера документа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:21
Чт, июл 12 2007, 12:18
При работе замещения,программа слетает при обновлении номера документа.Номер выдает верный,а обновлять не хочет,дает дупликат.
А если замещение убрать - все нормально срабатывает.Замещение в заголовке BKPF,все вроде меняет нормально. Может что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: При работе замещения,программа слетает при обновлении номера документа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что в замещении написано?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:38
Пт, июн 16 2006, 00:43
Мне показалось, или вы в замещении пытаетесь поменять номер документа?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 14:58
Нет,конечно.Я меняю поля stblg stgjahr,для того чтобы ,была ссылка на сторнируемый документ в счет-фактуре.Правда я пользуюсь
*BKPF,но вроде все верно подставляется
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 11:47
Пт, окт 07 2005, 09:10
Не помню случая, когда для изменений следовало бы использовать структуры вида *<имя структуры>.
В замещениях необходимо использовать интерфейс соответствующей FORM, см:
viewtopic.php?f=13&t=23874
Или если очень хочется, то необходимо искать структуру - аналог BKPF, из которой заполняются таблицы БД, обычно это то, что передается в соответствующие ФМ.
Но, кстати, поля stblg, stjahr довольно критичны для замены, так как много не только отчетов, но и транзакций анализируют их.
