Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Алв грид подробно!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:55
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
Сделал отчет.
Выводится в АЛВ грид.
При двойном щелчке на ячейку получаю подробно строку.
Есть ли возможность сделать при двойном щелчке проваливание в нужную транзакцию с той информацией на которую я щелкнул??
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Алв грид подробно!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 08:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
конечно,
в подпрограмме обработки команд юзера пишите(например провалится в документ материала) это для ФМ алв, для объектного примерно так же, на форуме есть точно...
    WHEN '&IC1'. [b]Двойной клик[/b]
      MOVE: is_selfield-fieldname TO l_str, is_selfield-value TO xl_str.
      IF l_str = 'MBLNR' AND NOT xl_str IS INITIAL.
        zmblnr = xl_str.
        CALL FUNCTION 'MIGO_DIALOG'
            i_mblnr = zmblnr.
      ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:00
Пн, май 14 2007, 13:05
Можно. Определить событие двойной клик и из него уже вызвать Call Transaction c параметрами из строки.
см. например BCALV_GRID_03
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:08
Чт, июн 12 2008, 16:54
  METHOD handle_double_click.
    READ TABLE gt_mat_alv INTO wa_alvrd INDEX e_row-index.      " Считываем строку из таблицы
    SET PARAMETER ID 'MAT' FIELD wa_alvrd-matnr.                " Выставляем нужный параметр в транзакции
    CALL TRANSACTION 'MM03' AND SKIP FIRST SCREEN.              " Вызываем транзакции
  ENDMETHOD.                    "handle_double_click
