Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Производительность
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:42
Пн, мар 30 2009, 11:39
что предпочтительнее использовать в селекте join или for all entries?
 Заголовок сообщения: Re: Производительность
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:44
Вт, авг 17 2004, 13:14
Join лучше! ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SE30->Кнопка «Советы»
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:42
Пн, авг 28 2006, 11:24
Обсуждение:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=47884
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 14:10
Пт, авг 04 2006, 20:56
JOINS vs. FOR ALL ENTRIES - Which Performs Better?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:22
Пн, окт 16 2006, 07:31
вот у меня тоже вопрос о производительности ...
Индексы - структуры которые занимают доп. дисковое пространство на сервере БД, так?
Вопрос - увеличивает ли дополнительно созданный индекс занятое место в ОЗУ сервера? Если до - то только в случае выборки по дпнному индексу или вне зависимости от типа выборки при любом обращени к этой таблице? а то чета сомнения закрались...
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 13:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
А это что называется "особенности реализации" - зависит от СУБД и её настроек: приоритетов использования памяти vs дисковых операций, ....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:00
а вот такая вещь как
sort itab by field.
loop at itab where field = xxx.
endloop.
улучшит положение или нет?
и вообще какую можно придумать альтернативу лупу? - например запись в таблицу БД и потом считывание через селект - будет иметь эффект?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:08
Rednaxela написал:
sort itab by field.
endloop.
Ухудшит. Время на сортировку и полюбому полный просмотр вн. таблицы
Эффект будет. Крайне отрицательный. Как минимум усложниться код, возрастёт нагрузка на БД.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:12
Чт, мар 22 2007, 14:40
Rednaxela написал:
sort itab by field.
endloop.
если у вас itab не типа SORTED то эфекта ни какого.
Rednaxela написал:
а чем вам собственно не нравиться сам по себе loop ??
loop loop-у рознь ;) смотря сколько их, сколько строк в таблице, размер в ширину в таблице, вложенность и пр. пр. пр...,
все зависит от конкретной задачи.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 14:31
Пт, июн 16 2006, 00:43
Rednaxela, я тут недавно писал, что луп по обычной или хэш таблице успешно заменяется на READ TABLE ... в бесконечном цикле DO/.../ENDDO.
По поводу сортировки: это вы знаете, что отсортировали таблицу. А процессору ABAP'а не хватает ИИ для анализа кода :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:02
Пт, сен 05 2008, 08:08
А можно использовать SORT + READ BINARY + LOOP ... FROM + IF ... EXIT ENDIF
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:42
Yellow Raven написала:
Можно, используйте.
Правда голову на плечах никто не отменял, поэтому всё хорошо в меру и к месту.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 15:58
Я тоже так делаю для сильно нагруженных программ. Код читается нормально, а производительность растет на глазах.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 08:12
Tim написал:
Да с использование DO ENDDO производительность выросла немного....
но вот что делать с такими селектами (с индексами работает отлично, но вот без индексов просто караул)?
SELECT * FROM BKPF APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE RBKPF
WHERE BUKRS = BUKRS
   AND BLDAT IN ZDOCDATE
   AND BUDAT IN ZPSTDATE
   AND CPUDT IN ZENTDATE .
