Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:47
 Заголовок сообщения: Получение списка строк от web-сервиса.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 12:22
Пн, мар 16 2009, 14:34
Такая проблема - необходимо получать от внешнего web-сервиса в качестве результата список строк.При генерации прокси по wsdl создались не только типы данных для запроса и ответа ZWS_GET_DOCRECEIVE_DOC_SOAP_IN и ZWS_GET_DOCRECEIVE_DOC_SOAP_OU как обычно, но и ZWS_GET_DOCSTRING_TAB - TableOftype и ZWS_GET_DOCARRAY_OF_STRING ArrayOfString. если вызывать веб-сервиса как обычно, вываливается ошибка без каких либо описательных подробностей.
  FUNCTION Z_GET_DOC_HED .
*"*"Локальный интерфейс:
DATA: Z_DOC TYPE REF TO ZWS_GET_DOCCO_CLASS.
data: ls_request         TYPE ZWS_GET_DOCRECEIVE_DOC_SOAP_IN,
   ls_response        TYPE  ZWS_GET_DOCRECEIVE_DOC_SOAP_OU,
   ls_resp_tab type  ZWS_GET_DOCSTRING_TAB.
TRY.
CREATE OBJECT Z_DOC
    LOGICAL_PORT_NAME  = 'ZWS_GET_DOC_LP'.
CATCH cx_ai_system_fault .
ENDTRY.
try.
CALL METHOD Z_DOC->Receive_Doc
             EXPORTING input  = ls_request
             IMPORTING  output  = ls_response
commit work.
    DATA fault TYPE REF TO cx_ai_system_fault .
    CREATE OBJECT fault.
    WRITE :/ fault->errortext.
ENDTRY.
ENDFUNCTION.
Вопрос - как правильно обработать ответ веб-сервиса в виде массива строк?
 Заголовок сообщения: Re: Получение списка строк от web-сервиса.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 14:09
продолжаю пробовать сам
вместо возвращающего массив строк веб-сервиса public string[] Receive_Doc(string...)
определил веб-сервис , возвращающий xml: public XmlDocument Receive_Doc(string ...)
в wsdl это выглядит так:
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Receive_DocResult">
- <s:complexType mixed="true">
- <s:sequence>
<s:any />
</s:sequence>
</s:complexType>
при генерации прокси сап ругнулся, что миксед типы не поддерживает.
подскажите, как вернуть список строк, чтоб сап это понял?
