Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Обнуление статуса диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:04
Чт, ноя 06 2008, 10:28
Здравствуйте, возникла такая задача: формировать мемориальные ордера с однодневной порядковой нумерацией, т.е все мемориалки в течение дня нумеруются по порядку от 1 и до N, а на следующий день этот счетчик (текущий номер диапазона номеров) надо на 0 сбрасывать. Собственно как это можно сделать, поделитесь опытом? ) Или есть какое-то другое решение не через диапазоны?
 Заголовок сообщения: Re: Обнуление статуса диапазона номеров  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:09
Ср, ноя 03 2004, 14:51
NUMBER_RANGE_INTERVAL_INIT
Добавил: завернуть это дело и дергать в фоновом задании в 00:00. Это вариант технической реализации и тема "для подумать" - я бы постарался не идти по этому пути.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 15:30
John Doe написал:
Спасибо! Накрайняк хотя бы так сделаю. А вообще постараюсь уломать бухгалтерию вручную ставить номера )
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 02:08
Чт, мар 09 2006, 10:12
Думается диапазоны номеров в данном случае не очень удачное решение
лучше сделать что нибудь вроде
Select max( num ) into num
  from ...
where data = sy-datum " Тут конечно нужен соотв. индекс
а чтобы исключить занятие одного и того же номера разными пользователями сделать блокировку БД примерно так:
do 10 times.
  add 1 to num
  CALL FUNCTION 'ENQUEUE_???'....
  if sy-subrc = 0.
    num_ok = 'X'.
    exit.
  endif.
enddo.
if num_ok is initial.
  message x398(00) with 'Не удалось получить номер'.
endif.
Изображение Попытка не пытка
