Текущее время: Чт, сен 03 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как узнать количество страниц в формуляре SMARTFORMS?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 09:49
Вт, фев 10 2009, 20:43
Здравствуйте уважаемые программисты! Подскажите пожалуйста ...
При выводе формуляра SMARTFORMS с неопределённым количеством страниц, необходимо определить общее количество страниц в формуляре, обработать полученное значение (добавить число n ... )и вывести на экран ... При считывании sfsy-jobpages получаем текущий номер страницы ... Как быть ?
Заранее спасибо ...
 Заголовок сообщения: Re: Как узнать количество страниц в формуляре SMARTFORMS?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:42
Чт, мар 22 2007, 14:40
не много не понял вопроса.
вы хотите печатать в smartform е номера страниц со смещением номера ( оригинальный номер)+n ?
или же после вывода формы, хотите в своей программе получить выведенное кол-во страниц и вывести на экран не в форме а просто на экран ??
по переменным которые доступны для вывода в smartform
SFSY-PAGE page number/number of pages
SFSY-FORMPAGES Total number of form pages
SFSY-JOBPAGES Total number of pages of print job
но они реально заполняются только в конце вывода формы. (т.к при выводе данных программа не знает уместит она контент на текущей странице или нет и если не умещает то увеличивает счетчик переменных),
и использовать для смещение нумерации их не получиться.
после вывода SF . возвращается значение выведенных страниц в переменную
DOCUMENT_OUTPUT_INFO-TDFPAGES.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:59
Pokusannoe_Zubilo написал:
Я хочу печатать в smartform е номера страниц со смещением номера ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:15
попробуйте так:
завести гл. переменную g_page
далее создайте отдельное окно на странице для печати номеров (не MAIN )
в нем:
в коде перед выводом g_page.
g_page = SFSY-PAGE + n.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:22
попробуйте так:
в нем:
Это понятно, проблема в том, что мне нужно выводить следующую строку:
Стр. SFSY-PAGE + n из SFSY-JOBPAGES + n
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:28
Пт, янв 18 2008, 10:34
вам же кажется уже подсказали SFSY-FORMPAGES ? + еще одну глобальную переменную
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:35
movicom написал:
не получиться. т.к. переменная SFSY-JOBPAGES корректно будет заполнена только после вывода всех страниц. в процессе вывода каждой страницы вы ни как не сможете узнать сколько всего будет выведено.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 11:45
если не секрет, зачем это вам нужно ? может можно по другом подойти к решению задачи ?
подозреваю что вы выводите несколько фольмуляров в один spool и хотите иметь сквозную нумерацию или другая задача ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:30
Выводимый формуляр является не отдельным документом, а продолжением другого, созданного без использования SAP. В этом документе есть некоторое количество страниц - (n). В формуляре который вывожу я, нумерация должна начинаться не с 1, а должна продолжать нумерацию ... поэтому передаю из программы количество страниц в первичном документе и хочу сложить его с количеством страниц в моём формуляре ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:32
ghost написал:
Если бы это работало я бы не спрашивал ....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 12:41
Как вариант могу предложить попробовать следующий финт.
создайте еще один формуляр (допустим TMP_PAGES) который на входе будет имень переменную N
и исходя из нее формировать N пустых страниц. (думаю это вы легко знаете как сделать)
далее
перед выводом вашего основного формуляра.
вызывайте TMP_PAGES
с параметрами
CONTROL_PARAMETERS-NO_CLOSE = 'X' - говорит о том чтобы не закрывать спул.
и
GETOTF = 'X' т.е. не выводить формуляр в печать а получить его содержимое во внутреннюю табличку.
далее вызываете свой формуляр
с параметрами
CONTROL_PARAMETERS-NO_OPEN = 'X' т.е. не открывать заново спул а использовать уже открытый.
по идее SFSY-JOBPAGES счетчик у этих двух формуляров должен быть один и сквозной. и следовательно во втором формуляре он уже будет увеличен на N.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:25
Спасибо за совет!!!! Это действительно поможет, только вот я не могу убрать экран выбора принтера, настроек печати, который вызывается при вызове формуляра. Не подскажете как это сделать?
Пробовал параметры CONTROL_PARAMETERS-DEVICE, CONTROL_PARAMETERS-NO_DIALOG - не помогает ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:29
вызывайте первый формуляр с теми же параметрами что и ваш основной (копируйте от туда) за исключенем вышеказанных
+ NO_DIALOG='M'.
p.s. а какой DEVICE вы пытались задать ?
+ если у вас стоит USER_SETTINGS='X'
убедитесь что в параметрах пользователя заполнен принтер по умолчинию.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:40
+ NO_DIALOG='M'.
А что означает параметр NO_DIALOG='M' ? Потому что у меня всё равно выводится окно параметров печати ...
В DEVICE пытался писать свой принтер, после этого вообще не происходит вызова формуляра ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:46
movicom написал:
опечатался
NO_DIALOG='X'.
оставьте DEVICE пустым
и USER_SETTINGS=' '
если вы указали GETOTF='X'
то формуляр и не должен печатать ни чего.
посмотрите возвращает ли он кол-во напечатанных страниц в DOCUMENT_OUTPUT_INFO.
а так же не забывайте обрабатывать EXPETIONS (при вызове FM формуляра) и сообщения об ошибке. там все будет написано если что не так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
