Текущее время: Вс, сен 13 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: вопросы по Abap objects
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:26
Сб, май 30 2009, 12:08
Уважаемые коллеги. Начал изучать abap objects, возникли следующие вопросы:
1. В чем разница между METHODS: set IMPORTING n1 TYPE i и
METHODS: set IMPORTING VALUE(n1) TYPE i
что дает value?
2. Что дает объявление CLASS-DATA: g_no_of_employees TYPE i ?
3. Что дает CLASS-METHODS start ?(В одном примере видел такое CALL METHOD main=>start - вызываем метод без создания объекта) Что только в этом преимущество?
Если возможно дайте ответы с маленькими примерами.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по Abap objects
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 12:36
Пн, дек 20 2004, 16:05
1. Второй вариант позволяет менять передаваемое значение.
2. Class-data - переменная, которой можно опреировать без создания инстанции.
3. Тоже самое что и class-data. позволяет выполнять метод без создания инстанции. О преимуществах говорить сложно, врядли это можно назвать преимуществом. Использовать, например, можно для хранения и массовой обработки созданных инстанций.
Советую почитать курс или help. Help на такие вопросы точно ответит.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 13:44
Предыдущее ЛС | Следующее ЛС
Тема сообщения: Re: вопросы по Abap objects
От: krivolov_s
Отправлено: 01 июн 2009, 14:33
Кому: Lars
Сообщение
Правильно ли я понял: value это тоже самое что и changing в подпрограмме, а reference это - using в подпрограмме?
Заголовок: вопросы по Abap objects
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 13:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Неправильно.
value - передача по значению, грубо говоря обращение идёт к копии переменной.
reference - передача по ссылке, работа непосредственно с переменной.
value можно испоьзовать и в подпрограммах как в секции changing, так и using.
