Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: BAdi для создания параметра MARC?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 16:29
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
с помощью BAdi BADI_MATERIAL_REF я не могу подставить значение по умолчанию для данных MARC, когда я создаю материал, подскажите с помощью какой BAdi я могу сделать это (подставить по умолчанию группу закупки при создании материала)?
 Заголовок сообщения: Re: BAdi для создания параметра MARC?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:05
Вт, мар 03 2009, 12:33
в бади билдере есть пример класса внедрения CL_EXM_IM_BADI_MATERIAL_REF
E_MARCU-ekgrp = '!!!'.
должно решить вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 11:09
Спасибо за совет,
но возник такой вопрос, группу закупки я подставляю, как посоветовали, но когда я ввожу руками данные таблицы MARC, к примеру статус материала и др, значение этих полей затирается, т.е не возможно ввести значение. Как правильно решить эту проблемку, не подскажите? Ниже мой код...
if i_marc-werks = 'XXX'.
SEARCH i_material_status FOR 'E'.
if sy-subrc = 0.
E_MARCU-EKGRP = 'YYY'.
endif.
endif.
Правильно будет если сделаю так?
if sy-subrc = 0.
Move-corresponding I_marc to E_MARCU.
endif.
endif.
Последний раз редактировалось VLAVLA Пт, апр 17 2009, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
