Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Где происходит формирование запроса в спул при печати?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 07:14
Чт, сен 04 2008, 12:40
Всем привет!
Редактирую две смарт-формы. Смарту Книги продаж и смарту Книги покупок. В программе Книги
покупок (J_3RF_SFORM_PB) реализована функция печати смарты в .PDF с помощью ФМ
'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF'.
Постарался скопировать ФМ и прилагающиеся к нему переменные один к одному в программу
(J_3RF_SFORM_SB) для обработки смарты Книги продаж. Перед вызовом ФМ есть такой вот
селект:
SELECT * INTO TABLE itab_spool FROM tsp01
  WHERE
        RQIDENT <> space  and
        rq0name = 'SMART' AND
        rq1name = output_options-tddest AND
        rq2name = suff_2.
  IF sy-subrc = 0.
    SORT itab_spool BY rqident DESCENDING.
    READ TABLE itab_spool INDEX 1.
    spool_index = itab_spool-rqident.
  ELSE.
    EXIT.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF'
        src_spoolid                    = spool_index
        no_dialog                      = ' '
      IMPORTING
        pdf_bytecount                  = numbytes
        pdf_spoolid                    = pdfspoolid
        btc_jobname                    = jobname
        btc_jobcount                   = jobcount
      TABLES
        pdf                            = pdf.
Где tsp01 - Запросы в спул. Так вот я посмотрел в эту таблицу и увидел, что в ней поле tsp01-RQ2NAME для книги покупок всегда заполняется как '_PB' (элемент названия смарты). А для книги продаж, куда я самостоятельно скопировал ФМ 'CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF', поле tsp01-RQ2NAME заполняется именем пользователя (SY-UNAME). Впринципе с этим можно жить, но тогда печать в пдф осуществляется только после того, как пользователь пошлет документ на принтер. Тоесть сформируется запись в указанной таблице.
Где то место, где можно было бы проконтролировать заполнение таблицы tsp01?
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: Где происходит формирование запроса в спул при печати?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 08:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для преобразования смартформы в PDF достаточно в режиме предварительного просмотра выполнить команду PDF! в окне команд.
Зачем это автоматизировать?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 09:51
Действительно, так просто! ))
Но когда можно поставить галочку на селекционном экране, все же это как то лучше смотрится.
Пользователь не должен помнить рабочие команды. Все должно быть ясно и понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 10:46
Чт, мар 09 2006, 10:12
если не ошибаюсь CONVERT_OTFSPOOLJOB_2_PDF конвертает SAPScript формы в PDF а не Smart
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 10:47
Hexogon написал:
Ну так чтож мешает отдебажить точто происходит при вводе этого кода
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:01
Hexogon написал:
У вас судя по всему позиция - пользователь всегда прав.
У меня другая позиция - если функциональность уже реализована, делать ее замену стоит лишь тогда, когда от этого реальная польза.
Hexogon написал:
Я знаю другое высказывание: "Индексы базе данных не нужны. Пользователь должен уметь ждать" ;)
Удав.
