Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Пересчет суммы в FI документе по фиксированному курсу и не корретное обновление GLT0
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:28
Пн, июл 14 2008, 07:47
Всем привет!!!
При создании FI документа (из любого модуля FI,SD,MM) необходимо сделать пересчет суммы во второй внутренней валюте (BSEG-DMBE2) по фиксированному курсу, который к примеру берется на основании кода валюты, проставленного в карточке дебитора/кредитора (UF1 = 29.00 рублей за 1 USD). Использую FI Замещение (Для всего документа), т.к. срабатывает раньше Open FI и прочих расширений, но не корректно обновляются суммарные обороты по счетам (Таблица GLT0). При создании FI документа из SD использую Open FI 1170. Изменяю поле BSEG-DMBE2 для каждой позиции документа и поле BKPF-KURS2. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Или корректировка GLT0 возможно только с помощью SAPF071?
Заранее спасибо!
PS: Если подобная тема была, то сильно не пинайте, я ни чего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет суммы в FI документе по фиксированному курсу и не корретное обновление GLT0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:43
Пт, июл 01 2005, 13:23
перенесите обработку в событие open fi 1120 процесса или 1030 P/S и всё у вас должно получиться )
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 14:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
viewtopic.php?f=5&t=18575
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 14:36
darkduck написал:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=18575
Ответ там же...
Всему своё время...
