Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME' не генерируется ФМ для SmartForm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 08:38
Чт, сен 04 2008, 12:40
На этой неделе решил не ехать на место внедрения SAP'а.
Работаю в офисе компании. Здесь стоит криво установленная система. Скопировал с собой пару формуляров. На месте все работает, а вот в офисе непонятные вещи происходят.
смотрел по отладчику
      formname           = 'Z_VEKSEL'
    IMPORTING
      fm_name            = func_mod_name
    EXCEPTIONS
      no_form            = 1
      no_function_module = 2
      others             = 3.
Смотрел в отладчике. После указанного ФМ'а полю func_mod_name ничего не присваивается в чем может быть дело? При каких условиях происходит генерация нового ФМ? Вроде тут всего то пара параметров, что может быть не так??
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
 Заголовок сообщения: Re: CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME' не генерируется ФМ для SmartForm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:14
Пт, янв 18 2008, 10:34
это ФМ просто возвращает ФМ который был сгенерирован при активации смартформы. если ничего не возращает посмотрите , какой статус возврата SY-SUBRC наверняка или NO_FORM(1) или NO_FUNCTION_MODULE(2) . Т.е. надо заново активировать смартформу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:25
Благодарю!
Так и оказалось
