Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: Проверка значения в позициях таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:32
Пт, фев 06 2009, 05:19
День добрый!
Люди, помогите решить проблему. Буду очень :D
В тр.МЕ21, 22 заполняем данные по позициям. Есть обязательное поле для заполнения в "Данные клиента", т.е. выводится сообщение "Заполните". Код таков:
if tekpo-bednr = 'КАП' AND teket-wemng eq ' '.
if tekpo-zcode_cc is initial and i_ekko-zcode_cc is INITIAL.
MESSAGE e WITH 'Укажите!'.
endif.
endif.
Вывод сообщения работает не корректно, т.е. сообщение требует заполнения значения во всех позициях в "Данные клиента".
А есть вариант, когда можно заполнить из пяти позиций первую и третью.
Пыталась запоминанием значения предыдущей позиции.... Да вот беда, не получается
P/S глупый вопрос
Я знаю, что ничего не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка значения в позициях таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 09:53
Пт, сен 05 2008, 08:08
tekpo и др. - таблицы с HEADER LINE, а где LOOP по таблице?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 01:58
Вчера целый день мучилась над этой проблемой.
Сегодня утром осенило и получилось :D
Loop по tekpo. Решила проблему через loop c where и ввела индекс.
Спасибо, вопрос закрыт :)
