Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Стандартные отчеты и варианты транзакций.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:32
Пт, мар 20 2009, 10:35
Из стандартного отчета можно провалиться в транзакцию. Можно ли этот отчет как-нибудь заставить проваливаться в созданный вариант для той же транзакции?
 Заголовок сообщения: Re: Стандартные отчеты и варианты транзакций.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:51
Вт, мар 03 2009, 12:33
если повезло и в вызове проги учавствует SUBMIT с USING SELECTION-SET variant, то можно попробовать намутить в расширении перед вызовом
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 16:07
Спасибо.
А еще есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 16:14
Пн, май 14 2007, 13:05
Можно - Если этот вариант транзакции сделать стандартным
The Standard Transaction Variant
Standard transaction variants have a special purpose. You can use any transaction variant as a standard variant. Use the Activate and Deactivate functions to use a specific transaction variant as a standard variant or to deactivate it.
If a standard variant is active for a transaction, the system searches for the variant automatically whenever the transaction is started and adopts its values.
If a transaction with an active standard variant is started with another variant, the values of the standard variant are not imported.
If a transaction with an active standard variant is started in batch input mode, the values of the standard variant are not imported either.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 16:26
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 16:33
что так все просто? а я как всегда хотел усложнить :gigi:
