Текущее время: Чт, сен 03 2026, 01:02
 Заголовок сообщения: BADI для просмотра отчетов FBL1N по кредиторам
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 16:00
Пт, окт 06 2006, 15:05
Подскажите пожалуйста BADI, в интрефейс которого можно вклинуться, чтобы довить новые поля в отчет FBL1N "Просмотр позиций по кредитору".
Легко нашел такую BADI для аналогичного отчета "Просмотр позиций для основного счета" (FAGLL03) - это FAGL_ITEMS_CH_DATA.
А вот с отчетом по кредитору (или по дебитору) не получается...
 Заголовок сообщения: Re: BADI для просмотра отчетов FBL1N по кредиторам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 16:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
По крайней мере до версии 4.7 включительно в отчетах по отдельным позициям (FBL1N, FBL3N, FBL5N) новые поля добавляются через SPRO, расширений и BAdI для этих отчетов нет.
Путь по SPRO:
"Финансы-Бухгалтерия дебиторов и кредиторов-Счета кредиторов-Отдельные позиции-Просмотр отдельных позиций-Определение дополнительных полей для просмотра отдельных позиций".
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 16:48
Пт, июн 16 2006, 00:43
В последующих версиях ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 20:56
Пн, авг 28 2006, 11:24
Посмотрите Open FI, событие 1650.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 07:44
Чт, сен 04 2008, 12:40
Есть необходимость добавить поле в отчет FBL3N с суммой в рублях, учитывая курс валюты документа на отчетную дату. Тоесть необходимо перевести сумму в в валюте документа (поле BSEG-WRBTR) в сумму в рублях по курсу обмена, который был актуален на отчетную дату (указывается на селекционном экране отчета).
Речь о том, что необходимо добавить не готовое поле, а результат обаботки нескольких полей.
Это как то можно реализовать с помощью SPRO, как написано выше?
Если долго биться головой об стену, то вскоре в стене появится небольшое отверстие ...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:01
Думаю можно.
Но, скорее всего, только с помощью филд экзитов.
Если без модификации стандарта или копирования в свой диапазон.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 13:04
Путь по SPRO:
Спасибо, но к сожалению дополнительные поля можно добавить только из определенных таблиц - BSEG, BKPF и еще несколько. Свою собственную таблицу туда не добавишь.
И специальных BADI тоже нет. Я выкрутился тем, что вставил расширение в функциональный модуль FI_ITEMS_DISPLAY, функция items_display_init
Hexogon написал:
Не думаю. Только ABAP...
Rokhay написал:
Спасибо. Да, думаю этот вариант бы тоже подошел. Спасибо!
