Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Активность пункта меню через отладку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:33
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, добрый день!
Сам не абапер, возникла задачка определить почему не активен пункт меню. Перерыли настройки, просмотрели ноты, права SAPALL, ничего не помогло пока (пункт меню по идее д.б. активен).
Хочу попробовать пройтись отладкой, но не знаю где посмотреть в какой момент в программе определяется какое будет меню. Знаю что это связано с GUI-статусом и все.
Не подскажите как "поймать" момент определения меню?
 Заголовок сообщения: Re: Активность пункта меню через отладку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:46
Пт, мар 28 2008, 09:56
Зависит от того какая у вас программа. В самом общем случае можно <я не знать русский языка> поставить точку прерывания на оператор SET PF-STATUS. Коды отключаемых функций лежат после дополнения EXCLUDING.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Найдите точку, где выполняется оператор SET PF-STATUS. Далее смотрите логику программы и переменные, откручивая код "против течения" выполнения транзакции.
Но лучше попросите чтобы Вам выделили абапера - результат будет получен гораздо быстрее и достовернее.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:51
Пн, май 14 2007, 13:05
1. В нужной транзакции определяете GUI-status и отчет Система - Статус...
2. Прваливайтесь в GUI-статус - ищите нужный пункт меню и определяете его код.
Вызов gui-статуса с отдельными неактивными командами
осуществляется командой SET PF-STATUS 'STA3' EXCLUDING itab.
SET PF-STATUS ... EXCLUDING f ... EXCLUDING itab
Effect
Deactivates one or more of the status functions, so that they cannot be selected. Specify the appropriate function codes using one of the following:
a field f or a literal which contains a function code
an internal table itab which contains several function codes
This method allows you to modify the selectable functions of a status easily at runtime.
Example
DATA: itab TYPE TABLE OF sy-ucomm.
APPEND 'DELE' TO itab.
APPEND 'PICK' TO itab.
Sets the status STA3 which renders the functions with the function codes DELE and PICK inactive.
Соответственно в коде отчета из первого пункта ищите код строки меню. Он должен где-то входить в исключаемые команды по какому-то условию,которое у вас и выполняется
Sapere aude!
