Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Проверки в ALV после обновления (refresh)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:24
Чт, фев 24 2005, 18:37
ALV построено через классы (CL_GUI_ALV_GRID).
В списке ALV если функция добавления новых записей (самописная).
Добавляем записи во внутреннюю таблицу, потом CALL METHOD gr_alv->refresh_table_display.
Но при таком добавлении не отрабатывают проверки (которые есть на DATA_CHANGED). Как их можно после обновления запустить принудательно после REFRESH?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проверки в ALV после обновления (refresh)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
Trisha написал(а):
Спасибо!
А зачем? Вынесети код проверок в подпрограммы\ФМ, и вызывайте их. Из обработки DATA_CHANGED или из логики добавления строк в таблицу, или ещё откуда угодно.
Откуда вобще берётся это навязчивое желание обязательно проэмулировать ручной ввод?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 14:49
Пт, июн 16 2006, 00:43
CHECK_CHANGED_DATA
To sy-uname: вынести то не проблема. Но красиво привязать ошибки к гриду и "подсветить красненьким" ячейки с неверным вводом можно только через cl_alv_changed_data_protocol.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:03
Пн, дек 20 2004, 16:05
Пономарев Артем написал:
CHECK_CHANGED_DATA
А разве поможет?
Мне казалось это инициация data_change, data_change_finished, которые не были обработаны.
Тоесть изменения в ячейку были внесены руками, но события не наступило, не поменялся фокус там или что-то еще.
Как-то сомнительн, что это поможет в данной ситуации.
Да и чего, собственно, красивого. Если ввелось 100 позиций 20 из которых ошибочны. Бегать по ним по всем? Лог гораздо нагляднее, а при желании всю строчку подсветить не большая проблема.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
Последний раз редактировалось Lars Чт, апр 09 2009, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:09
Можно переформулировать задачу - требуется чтобы сразу при отображении ALV подсветились бы красным некорректно заполненные поля. Т.е. до событий data_changed и data_changed_finished
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:10
To Lars:
Почему же не поможет?
Можно выполнить все нужные проверки и добавить, по необходимости, сообщения в лог.
Не вижу никаких причин сомневаться в применимости такого решения.
Придется, конечно, учитывать что mt_good_cells и т.д. уже не содержат все необходимые ячейки для проверок.
Что каксаетя логи и подсветки строки:
реализовать можно что угодно. Но я не вижу в этом никакого смысла при том, что существует стандартный лог грида, сообщения в котором привязаны к конкретной ячейке, а также существует стандартная подсветка для ячеек с ошибками и предупреждениями.
To Trisha:
А я вам об чем пишу?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:15
To Lars:
Не согласен, Артем, уж простите буду сомневаться :)
CHECK_CHANGED_DATA - сам ни чего не сделает. Смысла его вызывать нет.
Мне кажется, где то у Вас противоречия: вызвать CHECK_CHANGED_DATA и "Можно выполнить все нужные проверки и добавить, по необходимости, сообщения в лог".
Руками-то придется поработать, причем достаточно серьезно.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:19
To Trisha:
Да к тому что data_changed выполнит "ручные" проверки, а вот некорректность в отношении внешнего ключа\ссылочной таблицы и т.п. автоматические проверки не сработают.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:24
To all:
Кхм, а я где-то говорил что отработают автоматические проверки или же что не придется менять код в DATA_CHANGED? ;)
Кстати, при любых других способах, кроме ручного ввода, автомат. проверки не сработают также.
Все, что я хочу сказать - это то, что раз уж есть лог грида, то его и резонно использовать. Т.е. CHECK_CHANGED_DATA - всего-лишь способ попасть в DATA_CHANGED и получить доступ к протоколу грида.
А дальше все то же самое, что и при прочих вариантах реализации проверок без ручного ввода значений.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:39
To all:
А, в этом смысле.
Только попадете Вы, как мне кажется, в data_changed_finished а там ссылки на протокол нет.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:44
Попадет.
Я, просто, сам неоднократно использовал такую реализацию :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:49
Попробовал только что.
У меня не попал, для описанной ситуации. Только в finished.
Возможно, что-то делал не так.
В принципе, ни что не мешает создать свой протокол, если уж сильно хочется.
У него в constructor передать ссылку на нужный грид. Заполнить.
И будет тоже самое. Указатель на поле, номер строки у него есть.
Я слышу и забываю,
Последний раз редактировалось Lars Чт, апр 09 2009, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:54
А никак нельзя для измененных ячеек сэмитировать программно ручное изменение данных в строках ALV? ;)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 17:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Проще переделать процедуру добавления записей - все проверки выполнять перед внесением записи в таблицу (предложение sy-uname). Зачем выполнять проверки ПОСЛЕ отражения неверной записи в ALV-Grid, а не ПЕРЕД добавлением записи в таблицу? :?
Или перейти на стандартную функциональность добавления записей в ALV-Grid ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 17:07
Удав, а думать за пользователя не надо. Возможность корректировки то пропадет, если до вставки проверять.
А вот с
абсолютно согласен.
