Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Не работает быстрый ввод
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 15:18
Вт, апр 08 2008, 14:44
Всем доброго времени суток!
может не туда пишу - но проблемка следущая - перестал работать быстрый ввод в АВАР редакторе - сама подсказка появляется но при нажатии клавиши Enter происходит не подстановка а переход на новую строку.
Использую редактор FRONT END NEW - настройки все по умолчанию, нигде ничего не менялось.
Работать перестало можно сказать на глазах - работал в SE80 DHR все работало - запустил SE 80 в SLM - и сразу перестало работать.
Переустановка SAP с полным удалением, очисткой временных файлов, и SAP WORK DIR а также реестра с последующей перезагрузкой и только после всего єтого система ставилась заново - не помогло.
Даная проблема возникает уже не первый раз (также были и варианты с полным отказом работы FRONT END NEW при чем старый редактро продолжал работать) - помогает только переустановка ОС WIN XP.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает быстрый ввод  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 15:21
Пт, янв 18 2008, 10:34
Новый редактор - вставка подсказки по enter
