Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Длина строки в Графическом редакторе формуляров
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 08:34
Вт, мар 10 2009, 12:03
Подскажите, как в Графическом редакторе формуляров увеличить длину строки.
 Заголовок сообщения: Re: Длина строки в Графическом редакторе формуляров
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 08:55
Пт, сен 05 2008, 08:08
Shift-F8
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:07
Yellow Raven написала:
Shift-F8
Не помогает.
Я создала документ в SmartForms. Некоторые блоки в этом документе нужно давать на редактирование пользователям, для чего и вызывается Графический редактор формуляров.
Но, после правки текста и отправки его в формуляр, текст разбивается на строки длиной 70 символов.
Текст построчно сохраняется во внутренней таблице. Длина поля в этой таблице равна 300 символом.
Где могут урезаться длины строк, и как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:18
Каков вопрос, таков и ответ :)
Так по ширине окна наверное разбивается?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:22
Shift-F8
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
В графическом редакторе формуляров скорее всего - тяжёлое наследие мирового империализма формат TLINE - 2 символа под формат абзаца и управляющие команды и остальные 70 под текст. Так что переразбивайте строки под новую длину таблицы.
Но это так - абстрактная теория на пустом месте.
Хотите более детальный, правильный, полезный, ... ответ - привидите больше подробностей и технических деталей
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:26
Попробую обяснить подробнее:
В ABAP программе выбираю данные, которые затем использую для формирования текста. Строки текста сохраняю во внутреннюю табличку, которую передаю для печати в SmartForms. Если сразу отправлять документ на печать, то все отображается нормально.
Но пользователям нужна возможность вызывать на редактирование этот текст. Для этого я использую вызов Графического редакторе формуляров. Если в редакторе внести изменения в текст и сохранить их, то текст разбивается на строки ограниченной длины.
[img]D:/123[/img]
И в формуляр текст отправляется в таком же виде. В итоге, получется колонка текста на пол страницы.
Для вывода строк на экран редактора использую function 'EDIT_TEXT', для сохранения текста - function 'SAVE_TEXT'
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:44
Текст в эти ФМ передаётся через таблицу LINES, кторая имеет тип TLINE
TLINE (SAP ECC 6.0):
TDFORMAT   TDFORMAT   CHAR   2   0   Столбец формата
TDLINE   TDLINE   CHAR   132   0   Строка текста
Почему при этом Вы хотите получить из этих ФМ отформатированный под размер 300 символов текст - непонятно.
Склейте текст в одну строку и переразбейте его по новой перед передачей в формуляр.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:21
Может порекомендуете тогда другой ФМ, или более подходящий текстовый редактор, в котором более расширенные возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Длина строки в Графическом редакторе формуляров  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 11:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
Такой редактор, конечно имеется.
cl_gui_textedit.
Набивайте сколько хотите и как хотите.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 08:49
Решалось все гораздо проще.
Использовала
EDITOR-CALL FOR T TITLE zagl.
где
DATA: BEGIN OF T OCCURS 0,
TEXT1(200),
END OF T,
ZAGL(100).
