Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Рамки динамического документа, как вывести на печать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 08:56
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет!
Собственно сабж, у метода add_table класса cl_dd_document есть параметр border по умолчанию равен 1, т.е. рамка есть.
DATA: do TYPE REF TO cl_dd_document.
DATA  ta  TYPE REF TO cl_dd_table_element.
CALL METHOD doc->add_table
      no_of_columns               = 7
      cell_background_transparent = space
      width                       = '135%'
      with_heading            = 'X'
      border                      = '1'
    IMPORTING
      table                       = ta
    EXCEPTIONS
      others                      = 2.
Если сохранить как html (а это единственный формат к сожалению), то в открываемом файле рамки есть. НО если отправить на печать, то рамок нету :(
выгрузка и вывод на печать делают два метода этого же класса
MODULE user_command_0100 INPUT.
  CASE sy-ucomm.
    WHEN 'BACK'.                       "Beenden
      LEAVE PROGRAM.
    WHEN 'EXPT'.
      CALL METHOD do->export_document.
    WHEN 'PRN'.
      CALL METHOD do->print_document
          EXPORTING reuse_control = 'X'.
  ENDCASE.
ENDMODULE.
1 Как можно победить данную проблемку?
Кстати и в ексель выгружать бы не помешало ..., есть идеи?
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
Последний раз редактировалось Salmaner Пт, апр 10 2009, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Рамки динамического документа, как вывести на печать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
Всем привет!
Собственно сабж, у метода add_table есть параметр border по умолчанию равен 1, т.е. рамка есть. Если сохранить как html (а это единственный формат к сожалению), то в открываемом файле рамки есть. НО если отправить на печать, то рамок нету :(
1 Как победить данную проблемку?
Вы вообще про что? Или по Вашему фраза "метод add_table" однозначно идентифицирует используемый класс?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:13
sy-uname написал(а):
Salmaner написал:
Всем привет!
так уже лучше? (поправил первый пост)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:47
Пн, мар 28 2005, 15:38
а что значит
рамки нет при печати на принтере? Если да - то проверьте настройки saplpd Options-Graphic. Должно стоять Print as a graphic.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:04
Извиняюсь конечно, а где это смотреть?
И если при сохранении в файл, указать расширение экселя, то тоже рамок нету. я понимаю, что это все равно еще html документ и эксель его раскрывавет как веб документ, ну там они тоже очень нужны.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 14:38
saplpd - SAP printer daemon. Программа, через которую идет печать из сап. Судя по др. симптомам, проблема не в ней.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 15:03
Да не помогло. в saplpd - SAP printer daemon стоит печать как графику.
