Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Создание итоговой строки в формуляре
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 09:16
Вт, фев 03 2009, 08:54
Здравствуйте!
Я с формулярами плохо знакома, но нужно сделать следующее: есть формуляр по поставке, в нем по позиции расписаны данные материала, и количество к отгрузке, а в конце проставлены подписи. Мне нужно, чтобы после всех позиций прописывался текст из заголовка поставки. Как прописывать текст в формуляре я нашла, но нужно поместить этот текст после всех позиций и перед подписью. Данные по позиции находятся в блоке MAIN, подписи находятся в другом блоке INFO. В INFO если помещаю свой текст, то он дублируется на каждой странице выходного документа, а нужно только на последней.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Создание итоговой строки в формуляре
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:07
Ср, июн 01 2005, 19:32
Точнее сформулируйте задачу.
Какая технология печати (SAPScript, SmartForms, Adobe Interactive Forms)?
Какой именно формуляр?
И еще, как бы это ни было очевидно, но :rtfm:. Без труда рыба не ловится.
SAPScript
SmartForms
Adobe Forms
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:26
LD00 - выход.документ, Z_RVDELNOTE_NLP - формуляр, печать SAPScript. Делаю изменения в тр. SE71, формат.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 10:52
Елена Рочевая написала:
Формуляр не является стандартным. С чего он скопирован и насколько далеко "ушла" копия сказать не могу.
Если это самоделка, то 99% вероятности, что редактированием формуляра вы не обойдетесь. Нужно еще и программу печати править. Чтобы понять "почему?" посмотрите в доке по SAPScript как выводятся на печать именованные области.
