Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: RFC CVAPI_DOC_CREATE SAPFTP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 10:31
Вт, май 06 2008, 09:24
Есть RFC FM, который вызывает cvapi_doc_create, в тестовом прогоне все отлично, документ с локальной машины загружается в DMS. А вот при вызове RFC отказывается этого делать. Говорит ошибка открытия файла. При отладке натолкнулся на ошибку E CMS 057 "RFC partner does not allow to start the required p" - program? В гугле нашел единственную ссылку на это, там советуют в настройках SAPFTP (SM59) поставить галочку запуск на фронт-енде. В системе это так и настроено. Где еще могут быть грабли? Или все таки отлаживаться?
 Заголовок сообщения: Re: RFC CVAPI_DOC_CREATE SAPFTP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 10:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Может дело в полномочиях? Дайте юзеру SAP_ALL, под которым выполняете модуль через РФЦ, чтоб проверить эту версию, потом заберете.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:25
Besa написал:
Уже пробовал - дело точно не в этом.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 12:53
После всех мучений так и не удалось заставить RFC брать файл с локальной машины. SAPFTP при любых настройках отказывалась это делать. Теперь нужный файл загружается на application server и тянется оттуда.
