Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: О производительности - loop / select / cursor
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 09:39
Пн, апр 13 2009, 09:24
Всем привет.
Есть таблица БД ztab:
MANDT MANDT
KEY_FLD NUMC 10 - ключ
F01 CHAR 20
F30 CHAR 20
число полей данных - 30
число строк - 100000
есть программа:
TABLES ztab.
DATA itab TYPE TABLE OF ztab WITH HEADER LINE.
DATA: t TYPE i,
      t1 TYPE i,
      t2 TYPE i.
DATA   c1 TYPE cursor.
GET RUN TIME FIELD t1.
SELECT * INTO TABLE itab FROM ztab.
LOOP AT itab.
  CLEAR itab-f01.
ENDLOOP.
GET RUN TIME FIELD t2.
t = t2 - t1.
WRITE: / '1. time - ', t.
SELECT *  FROM ztab.
  CLEAR ztab-f01.
ENDSELECT.
t = t2 - t1.
WRITE: / '2. time - ', t.
OPEN CURSOR c1 FOR SELECT * FROM ztab.
DO.
  FETCH NEXT CURSOR c1 INTO ztab.
  IF sy-subrc <> 0.
    CLOSE CURSOR c1. EXIT.
  ENDIF.
  CLEAR ztab-f01.
ENDDO.
t = t2 - t1.
WRITE: / '3. time - ', t.
Результат:
    1. time - 6 520 282
    2. time - 6 532 171
    3. time - 6 555 713
Вопрос - результат примерно одинаковый,
какими принципами надо руководствоваться при выборе типов подобных циклов,
что дает применение курсоров?
 Заголовок сообщения: Re: О производительности - loop / select / cursor
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:00
Пт, июн 16 2006, 00:43
Принцип простой: не сравнивать сферических коней в вакууме ;)
В вашем случае вполне ожидаемый результат.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:06
Хорошо, и при каких условиях разница в производительности станет заметной?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:08
Пробоал и select с join, результаты в основном те же.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:16
Пт, сен 23 2005, 11:11
- добавьте какой-нибудь where
- засекайте по одному варианту, отключив другие
- запускайте с интервалом в час
- укажите package size
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:24
История вопроса в том, что при выполнении довольно сложного SELECT-a не хватало памяти на сервере приложений,
отчет вылетал в дамп.
Пробовали все - и package size и курсоры, базис выделил максимально возможное кол-во памяти,
в итоге SELECT разбили на несколько последовательных подзапросов, чем все и решили.
Я так и не понял, что дает применение package size и курсоров.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для информации - PACKAGE SIZE
Рыбак рыбака, как говорится...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 10:40
Представлялось, что выборки типа SELECT PACKAGE SIZE и FETCH
передают блоки данных от сервера БД на сервер приложений,
а по экспериментам - первый же SELECT или OPEN CURSOR - сразу гонят всю таблицу на сервер приложений.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:03
with hold, по ссылке выше посомтри посты mike1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 01:39
Чт, мар 09 2006, 10:12
Думаю что это не так, где то вы ошиблись
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 08:18
Это видно даже по времени выполнения первого SELECT-а в
цикле типа
SELECT * FROM ztab PACKAGE SIZE 10.
ENDSELECT.
Время выполнения первого оператора SELECT совпадает с временем конструкции
SELECT * FROM ztab INTO TABLE itab.
Такая же ситуация и с OPEN CURSOR.
Получается, у серверов БД и приложений свои представления о минимальном размере выборки.
Наверное, эффект от применения этих операторов скажется на очень больших объемах.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 09:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
У таблицы ZTAB в технических параметрах не включена буферизация?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 10:33
tester, почему вы упорно продолжаете считать что ваши конкретные примеры и в частности время их выполнения о чем-то свидетельствуют? Это в корне неверно.
Вы не привели никаких данных о том, на какой версии, каком железе, каких каналах и т.д. запускаете свой код.
И сейчас хотите чтобы вам дали конкретный ответ по неполным данным.
Вам уже привели ссылку с достаточной информацией по курсорам и зачем оно надо.
