Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Пользовательские таблицы: Один динамический SELECT или one-class-per-table
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 15:14
Пт, янв 23 2009, 13:31
Имеются в наличии пользовательские Z-таблицы (около 50 штук),
которые имеют следующую структуру:
Ключ (1-3 поля: BUKRS, VKORG, BWART, и т.д. )
Параметр (char40)
Вопрос следующий, как лучше сделать:
1. Оставить всё как есть, и использовать SELECT для чтения таблиц
2. Для каждой таблицы сделать FM или Class: ZCL_TABLNAME
3. Сделать один FM/Class для всех 50 таблиц, где имя таблицы и ключ будет задаваться в параметрах, и SELECT для каждой из таблиц будет генерироваться динамически
4. Вместо 50 таблиц сделать одну, и один fm/class соответственно
Я склоняюсь к варианту номер 2 по следующим причинам:
1.) Возможность отследить где в коде используется та или иная таблица через "where used"
(что невозможно вариантах в 3 или 4)
2.) Буферизация данных
Минус варианта это то, что для 50 таблиц должно быть создано 50 fm/class. Придётся писать генератор.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские таблицы: Один динамический SELECT или one-class-per-table
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 18:00
Пт, июл 01 2005, 13:23
Сделать 1 ФМ в который передавать все параметры, а внутри селект:
select (from_clause)
from (table)
INTO TABLE (name_tab)
where (where_clause).
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 18:08
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Встречный вопрос: а зачем нужны 50 таблиц? Нельзя их количество уменьшить?
Вам нужны выборки именно в виде таблиц 1:1 или какие-то агрегированные выборки по нескольким таблицам?
Нельзя ли использовать VIEW и меньшее количество функций/классов? Может стоит глянуть в сторону persistence objects.
Что касается буферизации - почему не загонять в буфер сами таблицы, тогда и обычные селекты быстро бегать будут...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 18:31
Konstantin Anikeev написал:
50 таблиц - это пользовательские "Customizing Tables", с помощью которых можно включать или отключать ту или иную порцию кода в User-Exits. Количество можно уменьшить, как я уже говорил, вплоть до одной единственной таблицы. Агрегированных выборок не делается.
Например:
VIEW здесь не поможет, так как выбор скорее или между 50 разными таблицами/объектами, или между 1 единственной.
50 таблиц:
Key (Ключ1, Ключ2, Ключ3)
Параметр
Активирован-Деактивирован
ZUSEREXIT01
SELECT active INTO lv_active
FROM ZTABLE050
WHERE key1 = param1
AND key2 = param2
AND key3 = param3
AND param = param4.
IF lv_active = 'X'.
* Execute our code here
ENDIF.
1 большая таблица
Key ( Название оригинальной таблицы, Ключ1, Ключ2, Ключ3)
Параметр
ZUSEREXIT01
FROM ZTABLE_ALL
WHERE tabname = 'ZTABLE050'
AND key1 = param1
AND key2 = param2
AND key3 = param3
AND param = param4.
IF lv_active = 'X'.
ENDIF.
Тут скорее вопрос даже не в технической реализации, а в архитектурной - что лучше: иметь 50 маленьких таблиц, и для каждой писать отдельный код, или одну большую со своими проблемами.
Маленькие легче поддерживать и выделять права доступа для разных пользователей. Большая таблица - универсальна, но стандартными средствами не обеспечить доступ пользователей только к части данных. К тому же, хотелось бы видеть, где именно используется тот или иной параметр с помощью "Where Used".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 18:50
Тогда одна таблица с дополнительным полем в ключе (например USER_EXIT_NAME)... И одна функция/класс для выборки из таблицы.
Потом по функции/методу легко найдете все места использования... Тут есть один, но очень большой плюс, если вам потом надо будет расширить таблицу (создать еще одну), например для ведения прав доступа - то менять надо будет только обработку внутри класса. Все уже измененные места остаются нетронутыми.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 20:01
Спасибо, приведенное Вами решение вполне разумно. Это скорее всего и есть самый оптимальный вариант в нашем случае, если начинать с нуля.
Но обращение к этим 50 таблицам имеется в 500 местах, и такое радикальное изменение архитектуры не примется с большой радостью, не говоря уже о переписывании.
Если мы оставим 50 таблиц, и у нас будет выбор или 50 вариантов SELECT/функций/классов, или же одна функция/класс с динамическим SELECT, на все 50 таблиц, чтобы Вы выбрали?
Я все-таки склоняюсь к 50 вариантам SELECT/функций/классов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 22:31
Я бы выбирал исходя из логики.
Если использование таблиц сходное - один динамический вызов на все. Я бы использовал для доступа к таблицам экземпляры одного класса. В этом случае всегда можно найти по использованию класса, какой осуществляется вызов. В связке с хорошей документацией - должно работать.
Если из таблиц получаются различные по бизнес-логике данные - свои классы на каждую таблицу(группы таблиц). Хотя лично я, в силу природной лени, пытался бы этого избежать.
Насколько я понял - у вас первый вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 01:34
Чт, мар 09 2006, 10:12
Есть опасность что при таком подходе со временем 50 таблиц превратятся в 500
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 05:47
Чт, мар 29 2007, 11:51
останется только наколбасить к ним своё ZSPRO :D
Помоему перебор - столько таблиц городить ради вобщемто тривиальной задачи.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 13:30
Пт, июн 15 2007, 16:24
Как вариант - свести таки к одной таблице, заменив все остальные view-шками.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:57
В том то и дело, что не сходное. И ключи совсем разные.
И да, данные разные по бизнес логике, поэтому и склоняюсь сейчас все-таки больше к последнему варианту. Конечно, оптимально было бы использовать всего одну таблицу, но как я уже говорил, это будет кардинальным изменением архитектуры.
DKiyanov написал:
В этом то все и дело, поэтому приходится искать новые решения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 15:59
pberezin написал:
Свой ZSPRO уже есть :)
Ну, это все до меня было сделано, что смогу то сделаю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 16:01
Да, спасибо, этот вариант рассматривается.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:29
Пн, окт 11 2004, 13:16
Maxus написал:
Кем-то это уже обсуждалось, если не ошибаюсь.
Был рассмотрен вариант использования The Persistence Service
/nex
