Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Сообщения об ошибках в MV50AFZ1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:51
Пт, янв 23 2009, 10:57
Добрый день! Возник вопрос по использованию USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE в инклуде MV50AFZ1 проги SAPMV50A.
Необходимо, чтобы при определёных условиях данный юзерэкзит выдавал сообщение об ошибке типа Е398, после которого происходил возврат в диалог ведения поставки в VL02N. При нажатии на "Сохранить" именно так и происходит. При нажатии "Проводка ОМ" начинаются чудеса. После вывода требуемого сообщения появляется сообщение типа A621 "Риск проводки нескольких документов материалов для поставки->ПодробнТекст" функциональной области VL и вышибает в меню.
Предположительно, нужно взвести какой-то флаг в структурах, с которыми работает SAPMV50A, типа "Остановить дальнейшую обработку"а может я просто пользуюсь не тем юзерэкзитом?
 Заголовок сообщения: Re: Сообщения об ошибках в MV50AFZ1
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 07:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
Сталкивался с этим. Пробовал и в следующем экзите - USEREXIT_SAVE_DOCUMENT, вернуться нормально на 1000 экран с подэкранами не получилось. В CMOD тоже ничего не нашел. BADI у меня совсем мало. :( Скорее всего связано с подтягиванием данных из заказа, ОЗМ и др. данных и последующей их обработкой. Посчитал, что разбираться с очисткой и повторным подтягиванием данных будет слишком долго и просто завершал транзакцию.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 07:17
Да, вот еще недавно видел в OpenFI событие 00501014 - Торговые документы: заключительные проверки II. Насколько помню в поставках туда попадаем. Попробуйте возможно там получится.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщения об ошибках в MV50AFZ1  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:56
Вт, авг 17 2004, 10:13
Используйте бади (если конечно он есть в вашей версии системы) LE_SHP_DELIVERY_PROC, метод DELIVERY_FINAL_CHECK
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 18:43
Александр, большое спасибо! Очень ценная подсказка! Задача решена.
