Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Пакетное присвоение материалов лоту
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:58
Ср, мар 07 2007, 11:58
Здравствуйте коллеги! Кто нибудь знает бапишку или ФМ для пакетного присвоения материалов лоту. Лот в данном случае это присвоение класса материалу. Точнее есть класс, и ему необходимо присвоить материал. Вообще это делается через cl24n, может есть этой транзакции замена?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетное присвоение материалов лоту
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:20
Чт, дек 25 2008, 17:07
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread?tstart=0&threadID=851437
Thanks all for your help...Try the BAPI's but somehow they didn't work for me -:(
Finally I used CLVF_VB_INSERT_CLASSIFICATION and problem solved -;)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
Много раз тема поднималась. Поищите по ключевому слову bapi_objcl_create
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:17
Вот сделал, полностью рабочий пример. кому интересно.
в файле эксель в первом столбце наименование лота (класса) во втором номер материала.
REPORT  ZMM_P_LOTBAPI.
CONSTANTS :
    X1 TYPE I VALUE 1,
    Y1 TYPE I VALUE 1,
    X2 TYPE I VALUE 2,
    Y2 TYPE I VALUE 65536.
TABLES: MARC, ZMMDEL_MAT.
*include bdcrecx1.
*INCLUDE ZBDCRECX1.
DATA: MESSTAB LIKE BDCMSGCOLL OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: LT_PARAMS TYPE CTU_PARAMS. "параметры запуска транзакции
DATA: BEGIN OF BDCDATA OCCURS 0.
        INCLUDE STRUCTURE BDCDATA.
DATA: END OF BDCDATA.
DATA: TY_T_ITAB TYPE ZALSMEX_TABLINE OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      IT_MARA_UEB LIKE MARA_UEB OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      IT_MARC_UEB LIKE MARC_UEB OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      IT_AMERRDAT  LIKE MERRDAT  OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      TLINETAB TYPE TLINE OCCURS 30 WITH HEADER LINE,
      IT_WERKS LIKE T001W OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      BEGIN OF FEHLER_TAB OCCURS 0,  " Tabelle fur Fehlermeldungen
        LINE LIKE SY-LISEL,                                 " 255 Char
      END OF FEHLER_TAB.
DATA: BEGIN OF CLASS_MATNR OCCURS 0,
        CLASS LIKE KLAH-CLASS,
        MATNR(50),
      END OF CLASS_MATNR.
DATA : ZAEHLER LIKE IT_MARA_UEB-TRANC,
       RETURNCODE(2),
       MATNR_LAST LIKE MARA-MATNR,
       MATNR_LAST_SAVE LIKE MARA-MATNR,
       NUMBER_ERR LIKE TBIST-NUMERROR,
       FLAG.
DATA: DEL_EKPO LIKE EKPO OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: POS(5) TYPE C. "Позиция материала
DATA:         hlp_return TYPE TABLE OF bapiret2.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK MAIN WITH FRAME.
PARAMETERS: PO_PATH LIKE CFDOWN-FILE OBLIGATORY.
***            PO_TEST LIKE AM07M-XACCDEL AS CHECKBOX DEFAULT 'X'.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK MAIN.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR PO_PATH.
  CALL FUNCTION 'WS_FILENAME_GET'
      DEF_PATH         = ''
      MASK             = ',*.xls.'
      MODE             = '0'
      TITLE            = 'Выбор файла'
    IMPORTING
      FILENAME         = PO_PATH
    EXCEPTIONS
      INV_WINSYS       = 1
      NO_BATCH         = 2
      SELECTION_CANCEL = 3
      SELECTION_ERROR  = 4.
START-OF-SELECTION.
  CALL FUNCTION 'Z_ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE'
      FILENAME                = PO_PATH
      I_BEGIN_COL             = X1
      I_BEGIN_ROW             = Y1
      I_END_COL               = X2
      I_END_ROW               = Y2
    TABLES
      INTERN                  = TY_T_ITAB
    EXCEPTIONS
      INCONSISTENT_PARAMETERS = 1
      UPLOAD_OLE              = 2
      OTHERS                  = 3.
  CLEAR CLASS_MATNR.
  LOOP AT TY_T_ITAB.
    IF TY_T_ITAB-COL = 1.
      CLASS_MATNR-CLASS = TY_T_ITAB-VALUE.
    ELSE.
      CONCATENATE '000000000' TY_T_ITAB-VALUE INTO CLASS_MATNR-MATNR.
*      CLASS_MATNR-MATNR = TY_T_ITAB-VALUE.
      APPEND CLASS_MATNR.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  LOOP AT CLASS_MATNR.
    call function 'BAPI_OBJCL_CREATE'
      exporting
        objectkeynew      = CLASS_MATNR-MATNR
        objecttablenew    = 'MARA'
        classnumnew       = CLASS_MATNR-CLASS
        classtypenew      = '001'
      tables
***        allocvaluesnum    = allocvaluesnum
***        allocvalueschar   = allocvalueschar
***        allocvaluescurr   = allocvaluescurr
        return            = hlp_return.
    CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
        WAIT = 'X'.
  ENDLOOP.
  WRITE: 'Выполнено'.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:31
Почему именно 9 нулей?
Может лучше использовать ФМ CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 09:40
Пн, авг 28 2006, 11:24
Марик написал:
Тогда уж CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT.
OUTPUT - обрежет ведущие нули
INPUT - добавит
