Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Как отправить в фоновом режиме файл из репозитария на сервер приложений
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 13:17
Сб, окт 14 2006, 15:57
Господа, необходимо в фоновом режиме файл из репозитария (bussiness document navigator, тр-я OAER) отправить как вложение по e-mail.
В качестве решения собираюсь после чтения документа из репозитария переслать его на сервер приложений, затем считать оттуда модулем SO_DOCUMENT_REPOSITORY_MANAGER и через этот же модуль отправить e-mail.
Затык пока, как документ, доступный как ссылка на объект i_oi_document_proxy:
DATA:
document TYPE REF TO i_oi_document_proxy,
переслать на сервер приложений. У объекта i_oi_document_proxy есть метод:
CALL METHOD document->save_document_to_url
* NO_FLUSH = ' '
url = '/usr/sap/trans/myFile.xls'
* USER_INFO =
IMPORTING
ERROR = ERROR
RETCODE = RETCODE
CHANGING
DOCUMENT_SIZE = DOCUMENT_SIZE
Он успешно выполняется, но после этого файл на сервере я не вижу!
Кто-нить решал подобную задачу?
Сразу скажу, что пересылка файла через модуль 'SO_DOCUMENT_SEND_API1', видимо, не подходит, поскольку он приаттачивает только неотформатированный файл с данными, а мне нужен отформатированный файл,
заранее приготовленный в репозитарии.
 Заголовок сообщения: Re: Как отправить в фоновом режиме файл из репозитария на сервер приложений
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 15:35
Ср, июн 22 2005, 09:51
Вот непонятно мне - отправка файла на какой сервер?
Если просто выгрузить в каталог (на сервер приложений), то I_OI_DOCUMENT_PROXY~SAVE_DOCUMENT_TO_TABLE и далее F1 OPEN DATASET.
Если требуется в виде аттача через е-mail - то поиск по SO_NEW_DOCUMENT_SEND_API1
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Сб, апр 18 2009, 22:36
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В фоне все это барахло i_oi_document_proxy работать не должно.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2009, 01:18
Так каким же образом в фоне отправить файл из репозитария приаттаченным в mail? Кто делал?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2009, 10:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
Делаете PDF форму и отправляете её.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 10:19
А если надо не PDF, а, в общем случае, любой файл, например Excel или Word?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 10:36
Если в фоне все это барахло i_oi_document_proxy работать не должно(с)John Doe :roll: , то значит надо поискать какой-то другой путь.
Например, ФМ BDS_BUSINESSDOCUMENT_GET_TAB
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 18:40
Чт, окт 26 2006, 16:44
Все-таки снова подниму тему. В репозитарии есть шаблон. Нужно его в фоне заполнить данными и выслать по e-mail. Кто-нибудь решил такую задачу?
