Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Ошибка при переносе расширения BSP-компонента (CRM)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 11:01
Ср, мар 02 2005, 20:19
Всем привет!
Вопрос прежде всего к тем, кто занимается разработкой для CRM, но, возможно, и те, кто вообще работает с BSP-компонентами, смогут что-то подсказать.
В системе разработки ландшафт из 2-х мандантов: 100 - "purely development" and 200 - "sandbox". В клиенте 100 я создал Enhacement Set, присвоил его клиенту 100 и расширил компонент BT116H_SRVO, ракурс BT116H_SRVO/Details (я создал узел контекста типа "Value" с 1 атрибутом). До этих пор все работает отлично, но когдя я на закладке <Конфигурация> в транз. BSP_WD_CMPWB добавляю новый атрибут на экран (это новое поле в разделе "Ссылочные объекты") и затем переношу запрос в мндт 200 при помощи SCC1 (либо даже руками делаю то же самое в мндт 200, т.е. добавляю поле без переноса через SCC1), и запускаю приложение BT116H_SRVO под IE, затем нажимаю кнопку "Создать сервисный заказ", тогда я получаю сообщение 005(BSP_WD) "An exception has occurred during program processing" (При обработке программы возникла особая ситуация).
Самое плохое, что даже после переноса запроса в Quality-систему, ошибка сохраняется.
Кто-нибудь сталкивался с подобным проявлением зла?
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при переносе расширения BSP-компонента (CRM)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 19:55
Вт, сен 07 2004, 17:47
Monarch написал(а):
Всем привет!
А в нотах искать пробовали (хотя бы по номеру сообщения)?
CRM-IPC 986180 Error creating a condition for campaign determination 17.02.2007
CRM-IPC 1019179 Exception when you save in price maintenance 17.02.2007
CRM-FRW-UI-RT 1005776 Exception is not displayed 08.03.2007
CRM-FRW-UI-RT 1102238 FRW - SP01: Runtime, search and BOL corrections 16.10.2007
CRM-FRW-SEA 1106592 Exception and Message if Conversion Error in Central Search 24.10.2007
CRM-FRW-WKB 1162923 Page preview does not display page and error message 06.05.2008
CRM-FRW-UI-RT 1248803 Help for the UI runtime analysis 09.09.2008
CRM-IU-IC 1276783 IC WebClient: Contact relation created only for persons 20.11.2008
CRM-FRW-SEA 1293232 Central Search - Error Message in case of Invalid Input 10.02.2009
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:33
Ноты искать, конечно, пробовал.
И расширение конфигурации до этого 120 раз делалось в системах с ландшафтом, где в DEVе 1 мндт.
У меня такое ощущение, что проблема именно из-за нескольких мандантов возникла ...
