Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: assign к таблице внешней программы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:49
Пн, апр 13 2009, 09:24
Всем привет.
Такой вопрос - необходимо выполнить подпрограмму во внешней программе,
где будет заполнена данными некоторая внутренняя таблица.
Стандартные шаги:
perform sel_data(report).
assign ('(report)i_tab[]') to <i_tab>.
Проблема в том, что в подпрограмме sel_data используется глобальная переменная программы report.
Передать ее значение через assign не получается, т.к. программа до первого вызова еще не активна.
Что-нибудь можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: assign к таблице внешней программы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
Если "подпрограмма во внешней программе" своя - воспользоваться параметрами формы.
Если стандарт - то искать обходные пути. Через assign не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 12:16
Программа стандартная.
"Тупой" способ проходит - первый perform sel_data(report), без задания глобальной переменной,
таблица не заполнена, потом - assign на глобальную переменную и второй perform sel_data(report).
Так все работает.
Может, кто знает, как программу в память другим способом загрузить?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 17:14
Пт, сен 23 2005, 11:11
если нужные переменные в common area, через нее,
но такое очень редко встречается,
найдите какую-нибудь маленькую подпрограмму и дерните ее разок,
затем assign к глобальным переменным
(локальные из стека/кучи недоступны).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 01:27
Чт, мар 09 2006, 10:12
Надо подгрузить программу в память, при assign-ится заполнить таблицу и вызвать perform
Для того чтоб подгрузить программу надо вызвать какую нибудь подпрограмму например %_init-get или %_init-move они есть в лбом репорте
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:13
Пн, фев 02 2009, 10:20
можно сделать вызов
PERFORM z_dummy_form IN PROGRAM program IF FOUND.
объявления в память подгружаются, а что ещё нужно :)
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 08:15
Спасибо за ответы, еще вопрос - после выполнения такого perform'а
как долго программа будет оставаться в памяти?
Если вдруг системе потребуются дополнительные ресурсы что будет с загруженным отчетом?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 08:46
SU53 написал:
можно сделать вызов
во.
2tester:
вероятно останется в памяти до завершения caller-а, в общем надолго.
