Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: BAPI к транзакции KEU2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 09:36
Чт, дек 21 2006, 16:38
Может кто знает BAPI для транзакции KEU2 - Изменение цикла фактической раскладки?
Мне нужно в сегменте на вкладке "Отправители/Получатели" изменить значение для поля Фактура. Сейчас я это делаю через пакетник.
Всё работает вроде нормально, но иногда строка со значениями фактуры сдвигается и, как следствие, пакетник перестаёт работать правильно, и начинает номер фактуры писать в другое поле, что приводит к ошибке.
Почему так происходит, я так и не смог выяснить. Попытался найти в системе, где она хранит текущие поля, перечисленные на этом экране, чтобы оттуда вытащить номер строки с фактурой, но не получилось.
Может кто-то может решение подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI к транзакции KEU2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 13:17
Чт, дек 25 2008, 17:07
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/message ... ID=6089618
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 15:10
Ссылку эту находил, но так и не понял, как это использовать. :(
В общем просто надергал кусков из KEU2, которые определяют список выводимых полей и вставил у себя.
Вроде на тестовых примерах работает.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:05
К примеру COPAActuals - находится путём - транзакция BAPI->Контролинг->Учет результатов и учет по сегм.рынка.
И там уже смотрите доступные бапишки.
Кстати в этой транзакции есть поиск ищите по словам:
COPAActuals
COPACharactUserDef
COPACharacteristic
COPADerivationRule
COPAPlanning
COPAQuery
Добавил: а потом в инете поиск по БАПИшке, может и найдете рабочий пример :)
