Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN - ошибка определения затрат при удалении операций
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 15:49
Вт, янв 25 2005, 19:26
Коллеги,
возникла проблема с BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN.
При добавлении/удалении операций в заказе с помощью этой бапишки возникает ошибка в расчете затрат:
в транзакции IW32 на вкладке "Затраты" сумма плановых затрат становится некорректной. Причем, если провалиться в подробный отчет по сравнению плановых/фактических затрат (кнопка Отч. План/Факт на той же вкладке), то в нем выводится верная сумма.
Причем происходит это, как минимум, в случае, когда я ДВАЖДЫ удаляю/добавляю операции по одной и той же техкарте.
Уже пробовал:
1. добавить метод 'CALCULATE' для заголовка (в том же вызове и в отдельной транзакции)
2. открыть и сохранить заказ через IW32
3. кнопку "Определение затрат" в той же транзакции
4. очистить буферы с помощью ФМ 'CO_ZF_DATA_RESET_COMPLETE' перед вызовом бапи,
но ничего не помогает.
Поиск в инете/на форуме тоже ничего не дал.
Если кто сталкивался с такой же проблемой, помогите, плиз!
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN - ошибка определения затрат при удалении операций  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 10:08
Вот здесь решение:
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... ID=1316579
