Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: cl_gui_dialogbox_container: Можно ли вывести модально?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 06:47
Чт, апр 23 2009, 06:43
Хочется вывести это окошко модально, чтобы не плодить экраны. Можно ли это как то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: cl_gui_dialogbox_container: Можно ли вывести модально?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 09:38
Пт, авг 04 2006, 20:56
  METHOD show_details.
    DATA grid_title TYPE lvc_title.
    CONCATENATE 'Заводы для' p_bukrs INTO grid_title
                  SEPARATED BY space.
* create dialogbox to show detail list (if not already existent)
    IF dialogbox IS INITIAL.
      gs_layout2-grid_title = grid_title.
* reserve two lines for the print_end_of_page event
      gs_print-reservelns = 2.
* create dialogbox container as dynpro-instance
* when the user switches to another screen, it is
* destroyed by lifetime mangagement of cfw
      CREATE OBJECT dialogbox
            top = 50
            left = 150
            lifetime = cntl_lifetime_dynpro
            caption = gs_layout2-grid_title
            width = 800
            height = 200.
      CREATE OBJECT grid2
          EXPORTING i_parent = dialogbox.
* register abap oo event 'close'. it is not necessary to register this
* event at the frontend (this is done during creation).
      SET HANDLER e_handler->handle_close FOR dialogbox.
      CALL METHOD grid2->set_table_for_first_display
          i_structure_name = 'T001K'
          is_print         = gs_print2
          is_layout        = gs_layout2
        CHANGING
          it_outtab        = it_t001k.
      CALL METHOD cl_gui_control=>set_focus
          control = grid2.
    ELSE.
      CALL METHOD:
        dialogbox->set_caption EXPORTING caption = grid_title,
        dialogbox->set_visible EXPORTING visible = 'x',
        grid2->set_gridtitle EXPORTING i_gridtitle = grid_title,
        grid2->refresh_table_display.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.                    "show_details
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:54
Это все понятно.
А где здесь модальность? Модальный диалог - это тот из которого, нельзя уйти без конкретного ответа, Например: ОК Отмена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 11:03
По сути мне хотелось бы "оконный контейнер" из которого нельзя бы было переключиться в другое окно, пока он не закрыт.
