Текущее время: Вт, сен 08 2026, 21:38
 Заголовок сообщения: ФМ проверки значений по проверочным значениям
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 09:56
Чт, дек 21 2006, 16:38
Постановка задачи такая: проверять все значения на соответствие справочникам (проверочным таблицам)
Может есть в SAP ФМ для такого?
Т.е. на вход передаётся wa и FieldCatalog этой wa
ФМ ищет поля, для которых указаны проверочные таблицы и проверяет их наличие значения wa-<поле> в соответствующей проверочной таблице?.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ проверки значений по проверочным значениям
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:10
Чт, дек 25 2008, 17:07
FM /SAPCEM/CHECK_TABLE_KEYENTRY
Протестил с:
DBTABNAME KNA1
KEYSTRING 0000000001
в итоге нашла запись. Проверять надо эксепшн.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:39
Указанный вами ФМ не нашел, зато нашел похожий SWA_CHECK_TABLE_FOR_KEYENTRY
Хотя, как показал эксперемент, проверять наде не исключение, а номер возвращаемого сообщения.
По крайней мере у меня во всех случаях возвращается исключение. И только в сообщении идет отличие: есть такой ключ или нет
В любом случае спасибо. Теперь хотя бы знаю, откуда начинать копать.
